拉力之星12138 RC 新手 发消息
发表于 23-3-15 11:25:47 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
相信很多车友选择一辆飞神自由侠/穿越者/捍卫者的原因,都是因为耐艹、省心、便宜。这样一辆到手就能玩的RTR短卡,也会成为更多新手小白的RC入门之车。
其实我本人也是这情况,第一次接触RC,没钱,还想玩个“差不多的”,伟力、美嘉欣、环奇雷魔,选来选去,还是选择了飞神自由侠。但是,再耐艹、再省心的车子,也会出现各种大大小小的问题,我自己也是在不断摸索着前进,今天就手搓一篇新手小贴士,将自己遇到的问题和解决经验分享出来,供小白玩家们参考,欢迎老鸟批评指正。
☆突然失去动力☆
玩车过程中偶有突然失去动力的问题发生,检查了车子,机械部分没有问题,电池电压也足够,在排查了电机过热、电调过热、电池没电、遥控器信号问题之后,找到了罪魁祸首:【电池的呼吸效应】。由于电池放电能力不好,在给大油门时,电压掉的厉害,触发电调的低压保护,所以失去动力,但收油后,电压又会回升。这个问题很尴尬,说电池它没电了吧,它电压还挺高,重启电调就会恢复正常,中油门玩甚至还能玩半个多点。说它有电吧,一个大油门催下去,又低压保护了,又失去动力了,又该去捡车重启了。
解决方法:
1、凑合玩,满电时肯定不会触发低压保护,等触发低压保护了,虽然电池“显得还特别有电”,但是算了吧,换颗电池吧。缺点是总体上游玩时间少了,人家三颗电池玩2个半小时,咱三颗电池才玩一个小时。
2、购买质量好、不虚标、放电能力好的电池,什么豹牌、格氏招呼上来,尽量降低呼吸效应,缺点是好电池真特喵的贵啊。
3、实惠儿的买一块35块钱的电调设置卡,将低压保护改到2.6v/cell,或者直接取消掉低压保护,就可以畅玩到电池没电了。优点是便宜便宜还是特么的便宜,缺点是一定要做好BB响电压检测,如果出现忘连BB响、BB响设置不正确,或者bb响被颠开甩开等等其他意外因素,那这电池的下场就是过放报废了。
Tips:无刷电机不是个怕热的家伙,如果出现因电机过热而产生问题,那么说明在电池选择、电调搭配方面早已存在更大更严重的问题。反过来说,上来就给电机加个散热风扇的,就是浪费钱。
Tips2:电调怕热,请注意时常清理电调风扇下面的灰尘草芥等细小遗留物,以免影响散热,我自己是裁取了金属网,装到电调散热进风口(注意是进风口,不是顶部的出风口),防止杂物进入。
☆车壳撕裂☆
实际玩耍中发现自由侠PC材质车壳果然是耐艹,但是后屁股那里的直角造型容易在撞击翻滚中产生撕裂损伤,建议提前进行补强,或者产生裂缝后,在裂缝末端打孔,然后进行补强,PC车壳耐撞,抗变形能力好,但是比较怕撕裂,此举可以取消应力,防止裂缝进一步扩展。
装好车壳后直接插上R扣,简单省事,但是在剧烈的撞击下,由于R扣接触面积小,车壳会被拉扯,脱出,跑到R扣上面,产生损坏,建议先上尼龙圈或者垫片,增大接触面积,保护车壳不产生R扣撕扯损伤。我嫌麻烦,直接把尼龙圈粘到了车壳上面。
Tips:自由侠/穿越者/捍卫者随车附带了四个尼龙圈,但是较厚,装上之后,再去插R扣就相当困难。我的解决方法是用工具在尼龙圈上面开出一道沟壕,方便R扣穿过,并且会牢牢卡住尼龙圈,非常稳固。
☆转向困难☆
前俩次拉灰过程中出现了转向困难的问题,舵机在那吱吱吱的卖力工作,前轮在那要死不活。原车舵机本来就比较乏力,在这种情况下更是容易出现拉灰时灰尘侵入球头座导致转向困难。解决方法:1、更换更大力的舵机,这也是大部分人OP此车的第一步,换掉这个温柔腼腆的舵机,但是,花钱啊,贵啊。2、带一瓶WD-40,随时向球头座喷点,喷去灰尘土粒,还能随时润滑。3、取下前轮轮胎,松两圈球头座的内六角压紧螺丝,瞬间转向丝滑。缺点是会增加框量,操作不精确,可能也会加快磨损。不过,玩的爽最重要,短卡傻跑多带劲,要那点精准没啥大用。
Tips:舵机拉杆旋转柱那里有一个泄力装置,那个零件是出厂就断开的,如果有灰尘阻碍球头座转动导致车轮转向困难,此装置就会开始工作,保护舵机不受影响。但是呢,那个装置有条细细的、弯曲的裂缝,在沾了土和灰之后,会非常像“撞裂了,断开了”,莫慌,莫急,只要清理掉球头座灰尘,就会恢复正常。
☆动力延迟☆
这个车虽然跟别的翘头空翻神车们比起来是个弟弟,不过对于新手玩家来说,动力也是足够暴躁了,看到很多人说,玩俩天,熟悉了,想要全油门起步,感受一下弹射起步的感觉。但是,车子的表现会慢一拍,遥控器油门扣到底之后,车子并不会应声而出,而是反应一下,才会开始动,并且也不是“chua”一下冲出去,而是比较温和的令人失望的跟暴力和弹射毫无关系的起步——不得不说这非常伤一个新手玩家对于RC车子满怀期待的小心脏。
解决方法:先稍稍给点油门,让车子稍稍的蠕动起来,只要车子开始微微动起来了,此时,全油门催下去,动力即是呼之即来,毫不拖泥带水,给你一把畅快的加速体验。
Tips:车子低速起步线性不好,而且会“咔咔咔”的响,这是正常的,低速运行品质差嘛。有的人会升级有感电机,个人觉得没必要,短卡就是玩一个跑的嗨,拉灰拉的爽嘛。
Ok,暂且就遇到这么些个问题,也就暂且分享到这里,欢迎大家来交流探讨和批评指正。
syycgy 高级 Fans 发消息
发表于 23-3-15 20:49:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电调设置不需要设置卡,配合开关旁边的设置按钮,听声音设置就行,b站上有教程
合和装饰 超级 Fans 发消息
发表于 23-3-15 22:27:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
新手飘过写的挺好可以辛苦了
拉力之星12138 RC 新手 发消息
发表于 23-3-15 23:59:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
嗯,终极省钱法,不过想要直观,也可以设置卡,毕竟也不算贵
狼暴暴 高级 Fans 发消息
发表于 23-3-16 10:33:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
狗骨容易弯吗,我的好几台车都是这个问题,高速情况下的路面不平整导致磕碰或者翻车,就弯了
celesa 超级 Fans 发消息
发表于 23-5-21 15:51:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用设置可以设置电调参数吗?怎么我用设置卡读不出来呢
某只寿司 高级 Fans 发消息
发表于 23-5-22 10:44:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的捍卫者前cvd经常弯,还好便宜,换过两次了
发表于 23-5-23 08:47:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
自由侠这车玩起来不错,我买的车架版,自配电设,车架到手需要稍微调整一下都是小问题,姿态很好超控感很强。
肖少辉 RC 新手 发消息
发表于 23-5-30 23:37:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
弯。。。新车翻一次就弯了
狼暴暴 高级 Fans 发消息
发表于 23-6-2 00:20:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
肖少辉 发表于 2023-05-30 23:37
弯。。。新车翻一次就弯了
那玩屁。。。狗骨弯引起的抖动太糟心了
