手拉器维修技巧
查看: 2986|回复: 11| [复制链接]
西子皮 终极 Fans 发消息
发表于 23-3-9 21:57:25 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
今天玩车,手拉器拉起来以后就回不了位了,估计坏了,拆下来发现,是发条弹簧断了,顺便记录下维修过程,怕自己以后老了忘记怎么修了。
装这个发条弹簧有两种方法,第一种就是手拿住中间的卡簧位子,然后一直盘圈圈,盘到头为止,然后用尖嘴钳钳住,放入卡位中,然后松开尖嘴钳。发条弹簧就自然放好了,最后就是扣上中间的旋转的东西就行。
因为我的是断的,中间卡簧的形状是自己掰的,第一种方法我就很难扣上,因为卡位不对了,操作空间有限。所以我用的是第二种方法。首先是在中间转动的这个东西,先让中间的卡上去,然后顺着盘好发条弹簧,盘好以后用尖头的镊子夹住。镊子一头夹在中间,一头夹在弹簧头部,然后放入弹簧的卡位中,松开就直接完成。
发条弹簧装好了,接下来就是绳子的安装。用一个东西插入六角中间,逆时针转动到头,感觉转不动了,就回头一点,标准就是穿绳子的洞,和绳子的出口刚好在一条线上,然后拿个东西卡住,不给中间的转动。
然后就是穿绳子。绳子是1.5的尼龙绳。绳头用火烧一点,好让我自己弄的钢丝钩子勾住不至于脱落,从出绳口穿入钢丝,穿进绳口,用尖嘴钳拉出,绳子就出来了。
然后就是打个结,放入绳子的卡位,滴点胶水给他粘牢固了。等胶水凝固,取下那个起子头,中间的转盘就会复位,会转进去大概35厘米的绳子。然后穿入一个胶管,再穿入拉手,绑好卡块,塞进去,留个绳头好让下次好拉出来。最后完成修复。
foxli 论坛元老 发消息
发表于 23-3-9 22:20:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
厉害,动手超强
GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 23-3-9 22:21:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
先上发条再上绳子看不懂
AaronKwok 高级 Fans 发消息
发表于 23-3-9 23:12:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
非常好的教程,感谢。
派大星星 长老 Fans 发消息
发表于 23-3-10 14:06:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我说下我的,壳体上打个孔能让铁丝进去,然后进去一截直接在里面拧着转就行,很轻松就拧回去了
taoge  是的,我也是这么干,非常好用,用细铁丝打两个洞,在盘弹簧  详情 回复 发表于 23-4-1 07:03
西子皮 终极 Fans 发消息
发表于 23-3-29 22:26:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
foxli 发表于 2023-03-09 22:20
厉害,动手超强
玩油车就得锻炼动手能力
foxli  还锻炼体力  详情 回复 发表于 23-3-29 22:52
西子皮 终极 Fans 发消息
发表于 23-3-29 22:28:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
比较喜欢原装不打孔的。。熟悉了很简单的。就算脱出来再装回去就行。
西子皮 终极 Fans 发消息
发表于 23-3-29 22:30:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
GLOBE 发表于 2023-03-09 22:21
先上发条再上绳子看不懂
发条断了为了,方便装配发条,绳子取掉就不碍事了。。最后上绳子也很简单
西子皮 终极 Fans 发消息
发表于 23-3-29 22:31:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
AaronKwok 发表于 2023-03-09 23:12
非常好的教程,感谢。
这个是京商usa的手拉器,其他的应该也类似吧。
foxli 论坛元老 发消息
发表于 23-3-29 22:52:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
西子皮 发表于 2023-03-29 22:26
玩油车就得锻炼动手能力
还锻炼体力
