新手炸电调
查看: 2643|回复: 12| [复制链接]
秋天的树 RC 新手 发消息
发表于 23-2-22 12:40:57 |显示全部楼层 来自: 中国
大家好,请教个问题,我是cross 的FC6军卡。之前买车时卖家推荐的某G的1060 电调,某G的舵机,小飞象X6的控,原车电机。
第一次下地没问题,回来把原厂灯控装上后就感觉发热(接线正确,灯光正常)低速行驶时转向,明显看到车速降低,回轮后恢复正常。结果没走50米车就不动了,关控,关电,准备拔电池,它自己就窜出去撞在树上停下来就开始冒烟爆炸,幸好在小花园里没伤到人,还好只把接收机和灯控炸烂,没把车点了,不然找谁哭去。说这些就想请大家帮分析分析这是啥原因导致的,以免新家私到了装上又出同样的问题,新手在这谢谢啦。
Vikpunk RC 新手 发消息
发表于 23-2-22 15:13:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
出了问题怎么能先关控?
秋天的树 RC 新手 发消息
发表于 23-2-22 15:53:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不懂呀,这回得教训了
nick2020 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-22 16:11:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
来个照片 你描述看不出啥问题 如果只是接收 灯控坏了 就是灯控有问题 比如电源电压高于灯控电压
grandrat 中级 Fans 发消息
发表于 23-2-22 16:16:14 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
亲眼见过在接收机上接了太多灯导致灯控过载起火的,灯控跟电调没有关系的,可能不是电调烧了,而是灯控或者接收烧了,看你的描述,更像是接收。
秋天的树 RC 新手 发消息
发表于 23-2-22 19:56:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
是电调炸了的,灯控,接收机只是高温后壳有点熔
发表于 23-2-22 21:12:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看完照片 我分析 车子不动是因为电调过热保护了 然后降温恢复 这时你把控关上了 失控 全油门冲出 过载导致电调电容爆浆 然后就冒烟了 换个有品牌保证的电调  车子不动检查舵机能不能动 通常过载保护 低电压保护电机不动但是舵机好使 还有遥控设置失控保护 你这也不算速度车但是很重吧
发表于 23-2-22 21:29:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
淘宝找到你这电调了 品牌也可以啊 你问问售后吧
秋天的树 RC 新手 发消息
发表于 23-2-23 01:08:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
嗯嗯,听你这么一说,好像是这情况,但我好奇的是小区里平路,100米内的距离,为啥就高温了呢
发表于 23-2-23 07:58:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
多种原因 电调上的电容通常是6v的 也就是给接收机供电 所以电容爆了也许就是接收机供电这块出问题了 但是电调整体都烧掉了也许就是你这只电调有问题 所以有售后问问售后吧 没有售后就换一个电调试试
