金银蛋滚大芥菜 发表于 2023-02-20 07:18 那这个感觉提速有点吃力,明显都没有电越提速快呀,GT的速度不应该更快和更暴力才对吗?过热停机不会退磁吗? |
肥诺 发表于 2023-02-20 11:42 提速觉得吃力的原因就很多了,是电头还是电尾吃力?电调参数有无设置柔化?电池性能是不是衰减了?设备特性是不是偏柔和的?设备是不是过热了?而关于过热退磁,我是没遇到过,好盈电机说明书统一都以90度为基准,电调初始设定的过热保护也是115度,我也是以90度为极限去尽可能压榨动力的。有前辈做过实验,把转子放到250度左右的油里面然后就退磁了。况且两个车种的工况和传动比都不一样,也没听说过GT一定要比越野爆的说法,毕竟都是以赛道而生的车子,肯定是以赛道的最适应性为前提而设计的。 |
金银蛋滚大芥菜 发表于 2023-02-20 12:52 设备特性应该是偏柔和的,电池性能有衰减。可能是这方面的问题吧,我再设置电调的参数,或者换别的电池试一下 |
傲气中华 发表于 2023-02-20 16:35 因为担心齿比问题,所以没直接上2600kv,怕发热更可怕 |
傲气中华 发表于 2023-02-20 16:35 而且那个2100kv的电机不能6s,标着只能用4s |
