[电子设备] 电调
查看: 1489|回复: 8| [复制链接]
尽城 RC 新手 发消息
发表于 23-2-19 13:30:16 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
为什么后退的时候电调灯是亮的轮子却不转呢,前进没有这个问题,就是后退时灵时不灵的,求大佬讲解一下。
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 23-2-19 13:38:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
油门行程检查一下看看。
尽城 RC 新手 发消息
发表于 23-2-19 13:44:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
zlj223 发表于 2023-02-19 13:38
油门行程检查一下看看。
前进怎么调行程都没问题,就是后退有时灵有时候不灵
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 23-2-19 14:05:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
还有就是电调模式看一下,正常模式下,前进过程中第一次反打是刹车,第二次反打才是倒车。这个模式用设定卡可以改。
建议把前进和后退都先设置到100%,然后电调校准一下油门行程试一下。
尽城 RC 新手 发消息
发表于 23-2-19 14:14:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
没有设定卡
zlj223  设定卡不贵,可以搞一个,还是比较实用的  详情 回复 发表于 23-2-19 17:32
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 23-2-19 17:32:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
设定卡不贵,可以搞一个,还是比较实用的
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 23-2-19 18:22:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
重新设定一下
yilong2002 金牌 Fans 发消息
发表于 23-2-19 19:02:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
先调中位看看,然后还是这样的话,就是互换三根线任意两根(无感),就变为了只能前进,最后把电调模式改为可以后退的模式,比赛模式是不能后退的!
yilong2002  打错了,不需要互换两根,这几个字删去。。。你前进后退没有反,我看错了  详情 回复 发表于 23-2-19 19:03
发表于 23-2-19 19:03:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
