求助:舵机憋转向组
查看: 3258|回复: 23| [复制链接]
L&K 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-19 09:05:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
黑历史 发表于 2023-02-19 01:35
建议用拉杆加强一下转向组,这样拉很易拉坏底盘
在转向组那个地方加拉杆比较好?
黑历史 终极 Fans 发消息
发表于 23-2-19 12:03:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
之前刚买的时候也像你那样,玩几次后直接扯烂底盘,后来用3条拉杆固定转向座,蓝色加强前后,绿色加强左右,多年前的手机图,拍得不太清楚,这车以前玩了一段时间,老旧设计巨多问题,升级费用高,建议别再过度投入,直接换新款车玩
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 23-2-19 12:13:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
L&K 发表于 2023-02-19 00:17
就是舵量有点过头,但是调小了的话右转救没问题,但是左转只能打一半,如果实在解决不了的话那我干脆就这样吧
你这舵机拉杆在回中状态下和转向组臂不垂直,所以同样epa会出现一边打到底另一边还有一段距离的情况,看看能不能解决一下这个问题,不然就换遥控器吧
L&K 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-19 12:14:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
谢谢,已经有思路了。手头也有比较主流的车架,因为那车没什么可以折腾的有点腻,才买的fxx来折腾,也不会投入太多
L&K 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-19 12:33:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
好,我看看
啊钧 终极 Fans 发消息
发表于 23-2-19 15:12:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
调单边epa
L&K 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-19 23:43:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我的控不咋地,调不了,不过我可能可以买到金属转向组了
坲系小白鼠 金牌 Fans 发消息
发表于 23-2-20 00:22:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原装的没啥丑的,看不惯,就用短身舵机,不用1251,1206 的 雪豹还什么的也有短身的。 舵机立起来 用4跟通孔柱垫一下 就变立式的了。 这车架220 收的 收藏了
L&K 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-20 00:32:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我买来是495,闲鱼上面差不多都是600左右。我把舵机正常装回去也会憋
坲系小白鼠  那就是少东西,二手的就这样,可能会缺这个少哪个的。就得自己研究。  详情 回复 发表于 23-2-20 09:13
莼bai 终极 Fans 发消息
发表于 23-2-20 00:48:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你发的那个图里那个红色的柱子加上那个碳纤维的件就是可以加强用的,碳纤底板也很有用
