速度太慢和什么有关
查看: 2869|回复: 15| [复制链接]
tangxinyu 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-20 11:28:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的建议是,全部都调成0度,就快了
主持人刘准 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-20 15:53:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
先查主要的 什么camber caster都不是速度的主要原因
1.首先前轮要顺滑  中立点时 从上往下看 两轮最好是平行或略带一点点外八 中立点打到一侧最大角度这个过程的阿克曼最好时刻平行的 只有最大时是可以外八 切不能负阿克曼
2.尾轮束角 从上往下看0.5-1.5度即可 俗称内八  太平行容易抛外圈 但是直线速度快 度数大了 内八多不容易过甩但损失直线速度
3.尾轮CAMber 一般0.5-1.5 取决什么胎 接地面积最大化
4.尾轮camber link 设定是倾斜多还是水平  倾斜多轮胎接地面积变化大 车不容易横滑超出可控范围太多 水平 接地面积变化小 但可能会很抛   这里牵扯了滚动中心的变化 又牵扯了避震弹簧软硬和倾斜角度 以及避震油 所以设定起来比较麻烦 要多试多跑
5.尾部加配重 但不是越多越好 翻身会有一种尾巴甩出去收不回来的感觉  最好有称 30/70即可
6.轴上电机可以增加下压力 力量会直接施加到后轮
a835854647 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-20 16:11:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
后轮接触面大点就好了
yzh125 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-20 17:33:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
接地面积不是越大越快的,而且影响车速最大的原因就是后避震和后camber还有后toe
是莱茵吖 RC 新手 发消息
发表于 23-2-20 18:21:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一点点小小的调车公式,车速慢和很多地方都有联系,阿克曼,toe,Camber,Caster,kpi,还有电设的设定
前段阿克曼取决于toe,中段要平行,末端取决于你在极限叫角度想要达到的效果
toe变量:
公式1:就是转向拉杆初始角度和地面平行不。
公式2:就是下摆臂和地面的角度
公式3:就是上摆臂的角度
公式4:就是转向拉杆的长度
公式5:就是上下摆臂和拉杆是否平行
公式6:如果上摆臂倾斜于车内。那上下摆臂和转向拉杆的延长线是否能交汇一个点
公式7:下摆臂是否有toe角度。第一根臂码和第二根臂码的长短。
。。。。。。。。。。。。。等等
是莱茵吖 RC 新手 发消息
发表于 23-2-20 18:24:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
Camber和Caster怎么不是主要原因?不同场地不同弯Camber和Caster设定都有区别,Caster大了推小了甩,还有转向杯kpi的设定,都涵盖在内的
