差速器解剖图
查看: 4470|回复: 7| [复制链接]
gxwzsnb 论坛元老 发消息
发表于 07-11-24 15:13:52 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
差速器有三大功用:
把发动机发出的动力传输到车轮上;
充当汽车主减速齿轮,在动力传到车轮之前将传动系的转速减下来
将动力传到车轮上,同时,允许两轮以不同的轮速转动
为什么需要差速器
当汽车转向时,车轮以不同的速度旋转。在下面的动画中你可以看到,在转弯时,每个车轮驶过的距离不相等,即内侧车轮比外侧车轮驶过的距离要短。因为车速等于汽车行驶的距离除以通过这段距离所花费的时间,所以行驶距离短的车轮转动的速度就慢。同时需要注意的是:前轮较之后轮,所走过的路程是不同的。
对于后轮驱动型汽车的从动轮,或前轮驱动型汽车的从动轮来说,不存在这样的问题。由于它们之间没有相互联结,它们彼此独立转动。但是两主动轮间相互是有联系的。因此一个引擎或一个变速箱可以同时带动两个车轮。如果你的车上没有差速器,两个车轮将不得不固定联结在一起,以同一转速驱动旋转。这会导致汽车转向困难。此时,为了使汽车能够转弯,一个轮胎将不得不打滑。对于现代轮胎和混凝土道路来说,要使轮胎打滑则需要很大的外力,这个力通过车桥从一个轮胎传到另一个轮胎,这样就给车桥零部件产生很大的应力。
什么是差速器
差速器就是一种将发动机输出扭矩一分为二的装置,允许转向时输出两种不同的转速。
在现代轿车或货车,包括许多四轮驱动汽车上,都能找到差速器。这些四轮驱动车的每组车轮之间都需要差速器。同样,其两前轮和两后轮之间也需要一个差速器。这是因为汽车转弯时,前轮较之后轮,走过的距离是不相同的。
部分四轮驱动车前后轮之间没有差速器。相反的,他们被固定联结在一起,以至于前后轮转向时能够以同样的平均转速转动。这就是为什么当四轮驱动系统忙碌时,这种车辆转向困难的原因。
[ 本帖最后由 gxwzsnb 于 2007-11-24 03:23 PM 编辑 ]
柑蕉桔萝柚 超级元老 发消息
发表于 07-11-24 17:39:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
了解一下,谢谢
rainchsun 超级元老 发消息
发表于 07-11-24 17:45:20 |显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
很直观。学习到了,图片保存了,谢谢楼主。
0120515470221 超级 Fans 发消息
发表于 07-11-24 20:35:19 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要是有动画就更直观,不过还是谢谢楼主!!
kbl 超级元老 发消息
发表于 07-11-25 02:37:05 |显示全部楼层 来自: 中国天津
:em02:
F2003GA 论坛元老 发消息
发表于 07-11-25 16:45:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
靠~~连真汽车的差速器都拿来了,精神可嘉!!!
一舊舊 超级元老 发消息
发表于 07-11-25 17:00:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
托森差速器吧~~~~~~
万年潜水艇 元老 Fans 发消息
发表于 07-11-26 12:21:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
长见识了!
长见识了!
