xv02电池配重问题
查看: 6354|回复: 29| [复制链接]
attackjackal 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-15 20:25:45 |显示全部楼层 来自: 中国
op以后下地,整体操控还不错,但有几个小问题。1急加速跑偏(剔除轴效应),2转向半径不一致,3长短腿。以上3个问题都是电池太重造成的,导致车身重心分布不均匀。如果使用避震绞牙调节平衡,结果就是左右避震弹簧高度差很多,不好看。通过几次测试,发现短电可以有效避免这个问题,先后使用格氏7200硬壳长电(312g),高能5200硬壳长电(273g),高能5200硬壳短电(200g),考虑到5200的容量比较均衡,所以4000左右容量的电池就不考虑了。7200长电车身有肉眼可见的侧倾,5200长电稍微好点,5200短电姿态最好,前后左右配重和交叉配重也最容易配平,可用小重量配重块,或者不愿增加整车重量也可以只调节避震绞牙,调节的圈数也不多,没有明显的长短腿。在没有配重块和调节绞牙的原始状态,用短电左右配重和交叉配重基本做到了50:50,感觉电池重量200g是极限了。前后配重是52:48,估计是金属转向组臂增加了重量,再加上前39t后40t的差速组合,操控特性是偏推头的那种,漂移走线啥的比较稳定,没那么甩。后轮重量计划用底盘金属后护板配平一点,但是之前玩过短卡,经验教训告诉我,底盘金属护板就是个智商税,所以一直就没装。哈哈,整备完毕,下地嚯嚯!
老表真大 超级 Fans 发消息
发表于 23-2-15 22:01:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
什么秤 这么高级
发表于 23-2-15 22:14:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
某宝上有,skyrc遥控车蓝牙电子秤
张煎蛋先生 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-15 23:16:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知怎么的就想到了这张图
发表于 23-2-15 23:32:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
张煎蛋先生 发表于 2023-02-15 23:16
不知怎么的就想到了这张图
源自理工男的纠结
张煎蛋先生 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-15 23:46:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看了你的帖子 我也想买这称了 配重不平衡睡不着觉了
发表于 23-2-15 23:49:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
买买买,开心最重要
周强 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-16 02:08:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
attackjackal 发表于 2023-02-15 23:49
买买买,开心最重要
请问一下楼主,金属转向是yr的吗,我的虚位有点大呀,垫片加在哪里可以改善呢
发表于 23-2-16 07:50:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
是yr的,我的没啥虚位,跑的挺直的,没有加垫片。
Jeah 长老 Fans 发消息
发表于 23-2-16 08:01:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
护甲还是装吧,特别前面
