请教yd2车主一个问题
查看: 8539|回复: 57| [复制链接]
Cocovena 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-9 20:37:41 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
先说明,我不是yd2车主,但是想用yd2的一个配件,不知道可不可行。
我的车是drr01v2,想换可调后下摆臂以适配190车壳。找来找去,只找到了一个适配yd2的便宜的可调后下摆臂。
先说说drr01v2的数据吧。原厂臂码间距34.8毫米。
c座结合空间间距13.2毫米。
内外间距中心偏移5.4毫米。
pin直径3毫米。
想用下面这个摆臂配件,但是不知道这个配件的数据是什么。内轴宽度小了不怕,可以用垫片,但是怕大了。相反,外轴内间距大了不怕,怕小。再就是,中心偏移大于8.4或小于2.4毫米我都要打消念头了,所以请教yd2大佬,拜谢
yzh125 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-9 20:51:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
又是喜闻乐见的为了个破190壳子动车子设定的例子...drr原装就是190,这都装不上去那这个壳子可以考虑丢掉了
Cocovena  说错了,一边缩短5毫米可以使用190车壳但哪样太丑了,内倾角太大了  详情 回复 发表于 23-2-9 21:11
Cocovena  我现在用的车壳是kb的r34车壳,标称195车壳,后轮实际宽度是200。车子后轮结合器是6毫米,轮毂是6度,装配起来正合适。结合器是刹车盘,不好改变,能改变的只有轮毂,即使用最小的3度轮毂,再调大内倾角,也就能一边  详情 回复 发表于 23-2-9 21:08
发表于 23-2-9 21:08:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我现在用的车壳是kb的r34车壳,标称195车壳,后轮实际宽度是200。车子后轮结合器是6毫米,轮毂是6度,装配起来正合适。结合器是刹车盘,不好改变,能改变的只有轮毂,即使用最小的3度轮毂,再调大内倾角,也就能一边缩短5毫米,用195车壳,怎么说drr01v2出厂就是190呢?是我们计算方式不一样吗?另外,190的可不是破车壳,很多田宫车壳都是190的
dancer&light  说实话,田宫的很多房车壳细节不太好。  详情 回复 发表于 23-2-9 23:11
发表于 23-2-9 21:11:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
yzh125 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-9 21:39:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
对于漂移来说190就是破车壳,新手最容易犯的错误:为了适配车壳宽度改车架设定。
Cocovena  但是田宫190车壳好看啊。另外,这和是不是新手没关系。我承认我算踏入一只脚的半新手,但是我在车场见过大佬帮别人调车时,用别人的一辆车,设定如同依托答辩的d5s,飘出比较成功的路线。也就是说,漂移并不一定局限  详情 回复 发表于 23-2-9 21:49
yzh125 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-9 21:43:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
drr出厂5结合3度轮毂,加上camber不就是190?
Cocovena  而且前面说了,即使换回去,能用190,但是内倾角太大了。也不是说难看,但是我不太喜欢jdm风,我比较喜欢素车风格  详情 回复 发表于 23-2-9 21:55
Cocovena  我换了6毫米刹车结合器,不想换回去,为了好看  详情 回复 发表于 23-2-9 21:52
发表于 23-2-9 21:49:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
但是田宫190车壳好看啊。另外,这和是不是新手没关系。我承认我算踏入一只脚的半新手,但是我在车场见过大佬帮别人调车时,用别人的一辆车,设定如同依托答辩的d5s,飘出比较成功的路线。也就是说,漂移并不一定局限于195或者200的设定,当然好的设定对新手更友好,对高手来说也相当于如虎添翼,但是真正的高手,即使拿到一辆设定和调校不太合适的车也能玩得非常漂亮。我也只是想,在向高手学习的同时,拥有一个赏心悦目的车壳
发表于 23-2-9 21:52:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发表于 23-2-9 21:55:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
yzh125 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-9 22:02:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你这结论得出的有够好笑的新手确实理解不了太多,毕竟对漂移理解还是太浅,我也不多说...
车宽影响比你想象的要大的多
而且田宫壳好看吗?万年合模线
abc,add,Pandora也有素车风格的壳啊,195,买啥不好买田宫壳
你想走弯路我就劝你一下,你不信就算了
