新手刚入XV02
查看: 12409|回复: 71| [复制链接]
jimmy1219 超级 Fans 发消息
发表于 23-2-12 21:47:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
carguy 发表于 2023-02-12 21:26
防尘罩建议还是装,虽然无法保证砂石灰尘可以完全隔绝,但是对于保护车身里面那些电控设备、零件还是有帮助的。至于散热的问题,我目前使用10.5T的无刷有感闪灯,原厂马达齿19T配70T大齿,一排电跑下来只有温温的感觉,所以我觉得应该没问题,不用再外加风扇。
如果再要速度再快一点,电机齿换更大T数可以吗?现在电机13.5T感觉没有很快
发表于 23-2-12 22:53:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
13.5T可以换其他齿比,你可以看看说明书里面有齿比的建议表
黄惟 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-12 23:13:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 日本
jimmy1219 发表于 2023-02-12 12:30
问一下防尘罩是不是还是需要的?
非常需要第一次装就像个尘土收集器
黄惟 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-12 23:15:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 日本
黄惟 发表于 2023-02-12 23:13
非常需要第一次装就像个尘土收集器
第一次没装就像尘土收集器
wongkaho RC 新手 发消息
发表于 23-2-12 23:36:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
jimmy1219 发表于 2023-02-12 12:31
电池4000能玩多久?
大概30-40分中吧
周强 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-13 01:23:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
carguy 发表于 2023-02-08 23:09
其实不改也很好跑,如果真要感觉有差异,那就是买一组中差,这样可以让你对于XV02有不同的感觉。其他的OP件,就是看个人的喜好,来做选择。另外建议防倾杆组可以考虑,这台车的滚动比较大,有防倾杆可以提升一些操控性。
大佬,看了你在B站的装xv02视频,受益匪浅,大佬能不能抽空做个视频讲一下,如果xv02出现推头或者过甩该怎么处理呢。
发表于 23-2-13 01:35:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
以4WD来算是不是8.5 gear ratio就是21T比较适合呢?
发表于 23-2-13 01:36:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
但我感觉用5000以上的电左右重量会不平均
发表于 23-2-13 01:39:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
其实我也想问问差速的前中后设定该如何配置,和差速油的浓度大家讨论一下
wongkaho RC 新手 发消息
发表于 23-2-13 11:46:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
應該還好 有些大佬用的短版電池呢
