XY上收了一只二手TRX4M烈马,第一次玩原装的traxxas遥控器,感觉不太习惯。我个人习惯turbo racing的遥控器,小一点方便,而且可拆卸,扔自己车里或书包里玩车方便一点。所以考虑再三,就换掉traxxas原装的遥控设备,改为turbo racing的小控+杂牌电调。但是,直接绑在车上比较难看,所以画了个盒子并打印。 打印出来的盒子,两层,下层打算放杂牌电调,上层放tc的接收机。 改短了电调的线,这样最后布线能清爽一点。 注意这是上下两层分别放进了电调和接收机。 叠在一起的形态。 装车,原螺丝孔无损安装。 底部的开关。用了红绿两个垫片,绿色表示开,红色表示关。垫片来自四驱车的配件。 和原装接收机对比大小。 电池接口已经不是TRX的三芯小接口了,改成通用的JST接口了。电机接口其实也改成了JST接口(用了黑色JST)。最后,吐槽下,电调线性太差了。低速基本没有。不知道各位老大有何好的有刷小车电调。感谢观看,原因提宝贵意见。 |
vareervr 发表于 2023-02-06 00:50 接收机露出来,方便对频换控。我和儿子可以用自己各自的控换着来,趁手。 终极目标是换无刷。不过我还是想等等看有没有人出反传波箱,等有反传波箱后再考虑换外传子无刷。相信t4m的配件玩法多,应该会有人设计吧 |
jianglurong 发表于 2023-02-06 07:19 反转要有反方向的桥壳,但这小车不像fms齿轮左右可以对调,后期有这个改件的可能性感觉不大,除非出了trx6m,用第三根车桥解决 |
ShawnWu 发表于 23-2-9 12:31 链接: https://pan.baidu.com/s/1CZTTsn5RE7hcUNcuQ-pvaA 提取码: ds3b |
ShawnWu 发表于 23-2-9 12:31 我上面上传了打印STL文件了。。。欢迎取用。。。 |
jianglurong 发表于 2023-02-09 12:40 感谢大佬!!!!! |
