汪海的大梦想 金牌 Fans 发消息
发表于 23-2-3 19:19:52 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
距离入手第一台大脚车雷虎S50已经7年时间,这台车标定了我对甲醇大脚的所有想象:双速,带倒档,T型底盘,波箱下沉,7年间陆续入手了savage 4.6x ss,暴君,京商QRC,MAD,禾宝MT,revo3.3,各型大脚车款,各有千秋,去年将S50出掉以后一直有点惋惜,S50各方面素质蛮不错的,跑起来很有姿态,就是那个直机引擎改的车机比较难伺候,车体有点太大了,出门不是很方便。我记得s50是ae设计的,参考了tmaxx的设计,索性追本溯源直接搞台t-maxx耍耍吧,春节前小宝宝出生了,以后搞rc的时间也不会那么充裕,也就奢一把搞全了几乎所有的op件整个一步到位~
正文开始
T厂tmaxx算是老骥伏枥,发布20年左右,一代为1.5r引擎,短轴版本;二代2.5r引擎,短轴;三代3.3引擎,长轴,目前官网在售为二代TMAXX classic和三代TMAXX 3.3;两款的主要区别如下:轴距(相差30mm),波箱(classic版本老款波箱带倒档,3.3版本新款加强波箱不带倒档),底盘厚度(classic为3mm,3.3版本4mm),引擎排气(classic为2.5老款引擎配塑料排气,3.3版本3.3引擎配金属排气),轮胎(classic配3.8小尺寸人字胎,3.3配3.8标准尺寸拓荒胎),控及传感器(classic为tq控不带蓝牙link,tms,车载传感器3.3配tqi控,带蓝牙link,tms和车载温度,转速传感器)以及刹车盘,大齿限滑,和螺丝等细微区别,两款差价100美刀,两款车高度和车长,有所区别如图所示
开箱
原厂价值50美元的大礼包
下面开始抄原厂数据,打撒过后就记不得了,车重3240g(不带轮)记住这个数据,等op完了再来看看
中波箱加装倒档模块和升级通风刹车盘,这个刹车盘是真不错,只比原车件重2g,颜值拉满,本来想升级全套罗宾逊钢齿,咨询大神表示不上大动力原厂塑料齿够用了,润且轻(主要是买不到了)附:波箱前后重量
RPM的前差速器支架,原厂金属支架太贵,比较遗憾的是没买到黑色的差速器支架,蓝色尼龙有点出戏,这个op件有惊喜,居然比原厂的轻,固定方式有点点差别,原厂是螺丝直接攻进支架孔,rpm做了个贯通孔,用螺母固定。
上下摆臂,下摆臂RPM与原厂差别不大,上摆臂就夸张了,比原厂粗壮很多,也重很多
升级球头,这个op件真的轻,也润,后桥上了rpm免拉套件,少一组拉杆和两颗球头,固定牢固一点,也少了一组调整
升级金属传动,原厂塑料传动太ex了,必op;前转向拉杆换了铝合金的,纯粹为了好看,其实拉杆还是钢的耐用
车架基本有个雏形了
避震架和原厂升级金属避震,镀钛避震芯。就我的安装体验来讲,这个避震不适用tmaxx3.3版本,弹簧太软了,这个应该是tmaxx2.5短轴版本的op件,而且比3.3原厂避震桶细一点,如果换上原车的避震弹簧会有很大旷量。
纯粹玩儿票的一个升级,Proline的绝版大容量油箱,原车油箱125cc,pl的应该是200cc,把原车油箱下面掏空的部分都补齐了。
下面是引擎,选用os21tm专用机,原装位,保留原装启动方式,一键点火,非常方便,特别是在冬天,不用搞得一身冷汗导致着凉加上弯管后比原厂机还要轻上几克,原厂的岗头保护挺好看的,原厂的塑料两瓣离合非常ex,用不了几升油就会磨到固定的弹簧,断裂导致离合卡死,一定要升级integy的专用三浆离合,忘记拍图了
新版本自带蓝牙模块和电压,温度,转速回传,这种热敏模块比温度计准确很多,而且稳定,手持式红外温度计需要调整系数,有时候系数不对,差值很大的;转速传感器是固定在引擎座上面的磁感应,飞轮上面有一颗小磁铁,不过升级铝飞轮就用不上了,可惜tqi控上面这套回传模块厂家下了不少功夫,购买gps模块和接收拓展组件,还可以看到精确的转速和行驶速度,价格太不友好,而且tqi尽然不带油车的失控保护!!
前后rpm防撞和升级抬头轮,trx抬头轮设计很合理,不用工具就能调整角度和拆卸,可惜rpm这个后防撞不支持抬头轮,新出的重型后防撞又没镀铬,最后还是回归原厂金属防撞
轮胎方面就选用sweep src平路胎和vp新出的竞速卡胎吧,都比原厂轻,直径142左右,比原厂158的直径小了点,落地的时候用大齿调整下。
车尺调回原厂数据
基本上算是完结了,等个春暖花开时,下地!
定妆照
极品飞鸡 金牌 Fans 发消息
发表于 23-2-3 20:30:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
支持 支持 支持
汪海的大梦想  描得一手好字  详情 回复 发表于 23-2-3 20:31
汪海的大梦想 金牌 Fans 发消息
发表于 23-2-3 20:31:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
汪海的大梦想 金牌 Fans 发消息
发表于 23-2-3 20:31:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
描得一手好字
LHWO 论坛元老 发消息
发表于 23-2-3 21:08:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
光谷守护 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-3 21:29:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
风口浪尖 超级元老 发消息
发表于 23-2-3 21:33:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
漂亮,话不多说,我等着收车
汪海的大梦想  话不多说,等你玩车  详情 回复 发表于 23-2-4 03:41
黄梦礼 超级元老 发消息
发表于 23-2-3 21:48:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
大梁设计永垂不朽
汪海的大梦想  油车永垂不朽!  详情 回复 发表于 23-2-4 03:42
俊杰123 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-3 23:25:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
群内兄弟顶一把,很久没看到那么精彩的油车评论了,全面+专业!
同时致敬我们的方老师给力,T场全系整车加配件全面秒拍秒发!
汪海的大梦想  致敬方老师能让os厂复产专用机的牛批plus行为!  详情 回复 发表于 23-2-4 03:45
玩转三界 超级元老 发消息
发表于 23-2-3 23:43:38 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
记录的很详细,尤其是对车重的控制达到了吹毛求疵的水平,对原厂的设定有着极强的处女情结,OP完了之后还不忘补上处女摸的设定!不给你顶的话都对不起我自己了,对不起玩了十几年的T-MAXX,最后,向经典致敬!在这快餐车和校车盛行的年代,很难再有好的作品出来了!这车真的可以再玩20年
汪海的大梦想  哈哈,谢谢大神一路上的技术指导,致敬经典!油车不死!nitro永垂!  详情 回复 发表于 23-2-4 04:07
