我只是路人 终极 Fans 发消息
发表于 23-1-27 12:27:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
這樣說好了。
一般我們換輪胎都是看 輪胎哪的六角結合器 是什麼尺寸的,一般常見的就是 12mm 跟 17mm。
1/14故意做大要給玩家好換輪胎就會 用 12mm
1/12也就可以算是 m車尺寸,所以也用 12mm
1/10標準車型,都是用 12mm
田家的 大腳 跟 二驅 與F-1,及少數廠家除外,因為有14mm的尺寸
1/9也就特別,雖然用12mm但是傳動軸直徑比較大,一般的還不能直上還要小修改一下
1/8常規車型,都是用17mm
平跑鏟車除外,因為有的用快扣
1/7也常看到用,17mm
再上去的比例,較不統一,我也沒玩過,所以不熟
所以要換 胎 就先看 車上的 六角結合器 尺寸規格
再來就是要用什麼大小的胎
以同比例而言
一般車殼沒覆蓋到輪胎的車型,車胎都是比較大的,例如:大腳(最大),競卡或沙漠卡(一樣或略小),越野(最小但還是比車殼有覆蓋到的大)
而有車殼覆蓋到輪胎的車型,車胎都會比較小的,例如:短卡(最大),拉力(略小或較小),房車或平跑(最小)
大致上是這樣的比較常見,所以分不出來就量一下自己車上的胎是什麼尺寸就選什麼尺寸。
大胎換小胎基本沒什麼問題,只要留意輪殼內徑不要磨到輪座或拉桿,剩下就只有好不好看的比例問題,因為原車齒輪跟車軸都撐得住這規格換小一定沒問題。
但是由小換大就要考量一下了,會不會磨到車殼或避震還是其他什麼轉向打最大而不要磨到的東西,再來就是齒輪的材質還有傳動軸的粗細,因為增加了輪上負載
補充一下,
換胎可以左右對稱就好,重點是 直徑
四驅車,大部份 四輪尺寸 相同,有些前小後大 也都是 同直徑 不同寬度,且寬度比不超過2成,不影響齒比問題,如果同直徑,前大後小 影響轉向
至於如果真的要裝不同直徑,那要看看是否是 三差速的車型,不過這樣裝,動力會傳到較小輪胎的那側或抓地力較差的那側,因為差速器的作動就是會把動力傳到負載較小的那側,差速殼一般受不了會溶,造成 掃內齒
二驅車,因為只有 兩輪動力 直徑 就不是 重點了,也是左右對稱,一般也都 前小後大,前大後小還是影響 轉向
一般前驅車,前後還是用 六角結合器
一般後驅車,前輪有的就用只用 軸承 結合了
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 23-1-27 22:32:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
坐在窗台听雨声 发表于 2023-01-27 09:51
他换的是那个小轮胎,不是大脚的
哦,怪我没查查资料,沙漠卡换短卡的轮子,那还好还好,能用就行,都不会特别重,希望别重太多就行
