XV02刹车甩尾问题解决
查看: 5123|回复: 24| [复制链接]
OKC 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-22 11:01:05 |显示全部楼层 来自: 中国
买了一个月的xv02升级了中差,土路过弯确实丝滑,但是有一个问题一直解决不了,就是在平路全油门刹车直接180度调头甩尾,刚开始我怀疑是车身两边重量不平衡,后来加配种,调避震一系列操作最后还是不行,我怀疑是中差的问题,果然,换了直轴以后问题瞬间解决。我觉得有中差刹车的时候重心靠前,然后前轮刹车效果好,但是后轮由于中差的原因还在转动,导致后轮失去制动力甩尾。因为真车是四个轮子同时刹车的,所以不会出现这种情况,就像你自行车只刹前轮一样很容易甩尾。
边角长长 论坛元老 发消息
发表于 23-1-22 11:17:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
会不会是因为有中差 刹车重心前移前轮抓地力大 后轮抓地力小 因为中差的原因前轮不会抱死,后轮抱死  就像骑自行车后轮刹死甩尾一样。
OKC 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-22 11:22:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
是前轮刹死了,甩尾,甩尾是因为后轮动力过剩,摩擦力不足,你保持方向不动后轮就回甩尾
边角长长  有中差前轮因该不会刹死吧,重心转移到前面前轮抓地力增大,后轮抓地力不足抱死打滑。  详情 回复 发表于 23-1-22 11:42
OKC 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-22 11:24:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
有用差你刹车时候电机的制动力全部到前轮了,导致后轮没有制动,还在转动。
边角长长 论坛元老 发消息
发表于 23-1-22 11:42:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
边角长长 论坛元老 发消息
发表于 23-1-22 11:44:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
可以手机拍个慢动作 看看车轮状态 我车子现在原厂 前后大伞齿一样  差速前后3000 跑起来还挺好跑
OKC 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-22 11:46:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对,平路不要中差非常好,土路有中差比较好
边角长长 论坛元老 发消息
发表于 23-1-22 11:52:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有机会 我们还是能一块跑跑车的
ooddiinn 终极 Fans 发消息
发表于 23-1-22 12:31:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
中差的油用了多少浓度的?
OKC 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-22 13:07:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ooddiinn 发表于 2023-01-22 12:31
中差的油用了多少浓度的?
用的30000
