xv01减速甩尾怎么办
查看: 2410|回复: 12| [复制链接]
captaingundam 高级 Fans 发消息
发表于 23-1-19 23:55:55 |显示全部楼层 来自: 中国江西九江
rt,会不会是后差速太稀了?我的后差大概1w,前面大概2.5w,避震油1000cst,弹簧前硬
ARNOYSH 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-20 01:31:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
四轮定位和车辆配重不对
发表于 23-1-20 01:33:11 |显示全部楼层 来自: 中国江西九江
ARNOYSH 发表于 23-1-20 01:31
四轮定位和车辆配重不对
xv01天生尾轻这个无法改变,camber的话前2后1度。调避震应该可以解决吧
Jeah 长老 Fans 发消息
发表于 23-1-20 10:01:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
后面太浓吧,前面不够浓
ARNOYSH 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-20 16:34:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你的避震太硬了,我的是前避震900号,用的一孔气肺,后250号三孔气肺,弹簧是.1的,只要地面抓地力不太差重刹是直着走的
geeep 论坛元老 发消息
发表于 23-1-20 22:50:19 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
分析 减速甩尾 那首先减速会使中心前移 然后再是甩尾的引起原因是后轮失去抓地力过载。这样事情就明了了,要改变 的关键就是让后轮有抓地力,减速的时候尽量不要让重心转移过快,解决方法 根据实际情,第一可以降低后轮底盘高度,调准后摆臂限位高低,第二,增加前差速浓度,减少后差速浓度,第三,增加前悬挂冲击阻尼和支撑力度,减少后悬挂冲击阻尼增加回弹阻尼(估计没得同时调节)。第四,后轮换上更宽的胎,或者换上抓地更好的轮胎。
lh04147261452  你是哪个秧歌队的?带我一起玩玩! Q Q395505531 同步  详情 回复 发表于 23-1-28 01:48
lh04147261452  你是个狠人啊!  详情 回复 发表于 23-1-28 01:44
歌者  我打99分  详情 回复 发表于 23-1-21 01:48
歌者 论坛元老 发消息
发表于 23-1-21 01:48:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我打99分
lh04147261452  你是哪个秧歌队的?带我一起玩玩! Q Q395505531 同步  详情 回复 发表于 23-1-28 01:47
ndy130 终极 Fans 发消息
发表于 23-1-21 07:33:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
叫你不要拉手刹
发表于 23-1-26 00:47:47 |显示全部楼层 来自: 中国江西九江
geeep 发表于 23-1-20 22:50
分析 减速甩尾 那首先减速会使中心前移 然后再是甩尾的引起原因是后轮失去抓地力过载。这样事情就明了了, ...
感谢大师
lh04147261452 超级元老 发消息
发表于 23-1-28 01:44:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
你是个狠人啊!
