XV-02完工 择日下地
查看: 12032|回复: 29| [复制链接]
big8ear 超级 Fans 发消息
发表于 23-3-6 10:31:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
carguy 发表于 2023-03-05 16:53
开始下地跑,想要记录点不同视角的视频,装了一组穿越机的相机和图传,顺便玩玩FPV的玩法,从第一视角感觉一下XV-02车身滚动的感觉
想法很棒。图传是通过手机观测吗?
发表于 23-3-6 11:01:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另外搭配FPV的眼镜来接收图像讯号,不过目前录下来的图像,还不是很好要想想怎么减少杂讯和震动
美系性能控 RC 新手 发消息
发表于 23-6-21 14:39:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
请教一下,新手第一辆,准备买xv02,不暴力玩,就在小区遛遛,推荐什么电机电调舵机呢,中等级别和价位的,另外哟遥控买了富斯g7p
美系性能控 RC 新手 发消息
发表于 23-6-25 15:10:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
carguy 发表于 2023-03-04 06:12
您好,谢谢您的支持。
关于您的问题,回复如下:
1. 齿轮箱里面的三个放松螺帽需要用橡胶系的胶来固定的原因,是因为这三个螺帽是给避震器支架的固定座使用的。为了防止以后在拆卸固定座时,螺帽掉落在齿轮箱里面,所以原厂建议使用橡胶系的胶水来固定螺帽。其实很简单不必拘泥于所谓的“橡胶系”,您可以使用一般的硅胶来固定螺帽,记得在涂硅胶之前,先在螺帽的孔内涂点润滑油,然后在固定螺帽时,也先用螺丝将螺帽锁到位。等硅胶或胶水干了之后,再将螺丝拆下即可。(如果怕等待时间长,其实502胶水用牙签沾一点在螺帽边上,然后固定在孔内也是可以。记得就是螺帽孔内要涂一点润滑油,防止胶水进到螺帽的螺纹里)
PS. 附图是我使用的日本施敏打硬セメダイン的Super X多功能胶水,您可以淘一下。
2. 标准舵机没有问题,只需要用A12的塑料件来垫高舵机就可以,然后就是舵机的舵保上的球头固定高度“不装ME8的铝套管”,螺丝用MA2的3x8螺丝,这样就可以让舵机和转向组连杆高度一样,不会影响到转向的角度。
3. 23T的有刷完全没问题,建议先用原厂的19T马达齿,如果觉得尾速不够再换20-21T。有刷马达相对温度会稍高一点,所以注意马达温度来调整齿轮比。尽量不要极限的来调整齿比,比如一下子将马达齿换过大的齿数,这样比较容易将动力系统损坏。
希望以上建议能帮助到您,祝您装车愉快!
这个橡胶系胶水用螺丝胶可以吗
kld95802 论坛元老 发消息
发表于 23-8-6 11:35:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
carguy 发表于 2023-02-15 13:04
目前已经下过地,使用LC Racing的拉力胎,原厂设定(包含差速、避震等等)前轮的指向性很好,但是因为差速油比较稀,所以感觉后期出弯的速度比较不好。直轴传动让车辆加速很直接,但是感觉轮胎有点抓不住,LC的轮胎稍微偏软。后差速的循迹性很好,原厂差速油搭配的还不错。
刚换装了中央限滑试跑了2次,一样在篮球场跑,感觉和直轴差异不大(按原厂将限滑螺帽锁到2.3mm,基本上如果不是跑泥土或是比较差的路面,基本上和直轴没有太大的差异。
后面准备再测试不同的电池,因为7200mAh电池还是比较重,让车身左右的重量差别比较大。
电池盒什么尺寸能装这么大电池吗?
阿兰/ RC 新手 发消息
发表于 23-10-26 09:03:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
老师您好,我准备如xv02,请问这辆车只需要2的内六角螺丝吗
ak的答案 高级 Fans 发消息
发表于 23-10-26 12:35:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
需要的差速器封盖的螺丝是m2
mxcyx 中级 Fans 发消息
发表于 23-11-4 09:22:54 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
carguy 发表于 23-2-15 13:04
目前已经下过地,使用LC Racing的拉力胎,原厂设定(包含差速、避震等等)前轮的指向性很好,但是因为差速 ...
限滑螺帽在哪儿?
擅长聊天真君 RC 新手 发消息
发表于 23-11-4 10:03:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
大佬,xv02可以调成251的轴距吗
发表于 23-11-6 10:26:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
限滑螺帽一样被保护罩盖住了
