经过了前前后后的不断OP TT02S终于变成了自己想要的拉力:结构简单.维修保养方便.配件便宜.操控姿态完美完全不输XV01-02。有些地方超过了主流拉力。通过这次保养分享自己的改装心得,先列一下清单 1:TAMIYA #54752 转向套件(结构一样副厂也行) 2:TAMIYA #54501+#54502中传(副厂也行) 3:Z家开发的皮带轮套件(操控神器) 4:TAMIYA#54558电机座 5:副厂的#54515+3RACING SAK-D113 44mm 6:副厂的#54515 XVO1传动轴42mm 7:MST #820126高扭力舵机臂(超推荐) 8:Z家开发的TT02S专用改装垃圾避震架 9:YR 的#TATT-S04防倾套+XRAY XR-356510球头 10:3RACING-3RAC-WX126 (6mm)接合器 11:TAMIYA#51218 防撞海绵 12:YR BBG-0070BU避震+软弹簧 13:2个50G配重铅块 注:绿色的是必改件,橙色的是优选件,资金充足上原厂,资金不足副厂也完全够用。 这边容易卡石子磨损中传,建议用胶布封起来 这个舵机臂强烈推荐,精度很高,也很粗壮,安装建议用长螺丝并螺母,保护螺丝孔 Z家开发的这个改装件真牛,装上后明显感觉起步更线性了,出弯加速甩尾的现象也没了,声音也小点。这个皮带轮套件TT02全系通用。 这款转向套件更加适合拉力的大行程角度 然后就是改摆臂行程,不建议全部切除会影响强度,根据自己的行程要求一边切一边量,虽然麻烦点但这样改的好处就是保留了机械硬限位保护了避震。不要追求过大的摆臂行程,注意狗骨的位置,不然每次玩车都变修车了,后传动要拼装下 避震用的BBG的性价比很高,原装弹簧太硬,要买改良的弹簧,避震架也是用的Z家开发的,前后角度都很完美,特别是前避震优化了角度也给前防倾留了足够的位置 原装摆臂加装YR防倾套,后防倾直接安装,前防倾需要用到XRAY XR-356510球头,这球头全网也比较少找了还久才找到,前防倾杆剪短按图安装,盖板按图切除 最后来个全车配重,用硬壳电池的情况下02S原厂配重做的很不错了,我是追求50:50,买了配重铅块,一块切除一点,装的时候注意开洞不要把下面开通了,不然就不骚了 最终的离地间隙是25mm,够够的了。手上有02S的可以试下,结果绝对惊喜 |
cby511145093 发表于 2023-01-14 14:14 海鲜市场 |
