熊猫夏风 发表于 2023-01-12 08:15 数据线反复松掉连接试试,那你问他们应该比较清楚。应该不会是去版本问题吧。 |
锋爷 发表于 2023-01-12 10:51 版本都更新了,富斯售后好友请求都没通过 |
熊猫夏风 发表于 2023-01-12 10:53 遥控器能正常更新吗?遥控器连电脑,左下角输入USB搜索,进入设置USB模拟器,能不能找到模拟器设备?如果能找到,点属性,然后操作遥控器,看手轮,扣机,按键那些是不是正常。--如果前面说的不正常,那就是连接有问题,如果前面说的全部正常,那应该就是游戏这边的设置之类的问题。 |
飞天小子 发表于 2023-01-12 11:23 连接都正常,你说的那些也正常,但就是游戏内识别不出来。Steam能识别出来,但steam上显示我是Xbox游戏手柄 |
熊猫夏风 发表于 2023-01-12 16:36 应该是游戏设置问题,有人能玩,会配置的话,问一下别人怎么配着的 |
飞天小子 发表于 2023-01-12 19:10 照他的说法就剩重做电脑系统了,那样好麻烦,还不如不搞 |
