车型: | Egress |
品牌: | 田宫 |
年份: | 2022(1989) |
说到田宫的电越,avante是个绕不开的话题,买来当盆栽绝对赏心悦目。可是对于我这种下地党,又不得不考虑可玩性的问题。Egress作为继任者,在不推倒重来的前提下用尼龙取代之前的可调金属+Abs摆臂,以提高生存几率。老实说Egress没有长在我的审美上,早在几年前还是2400的价格的时候我就没下得去手。不过这次的黑色版配色看起来还挺不错,而且价格又下探了,于是入手尝尝鲜。 盒绘和avante的黑色版保持一样的风格,看着确实大气,和同价位的topforce一比,规格还是高一级。 ![]() ![]() ![]() 马达为纵置,配备铝合金马达座。注意马达座安装的步骤中使用了很多种螺丝,别用错了,会产生干涉。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 碳纤维下大上小,和avante反过来,铝合金支柱也很心情。 ![]() ![]() ![]() 前波箱侧面的螺丝注意穿孔方向为水平,后面用来挂载下护板时插R扣。达普电池刚好放下 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 从avante齿差换成珠差,配备钢制本体。这里要注意前后差速的压盘不同,且白色大齿有方向区别 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 由于接杯采用了直插式结合方式,差速可以直接从底盘滑出来进行快拆。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 套件可选直轴或前单向轴承。直轴刹车时距离更短,但会推头;前单入弯更转,但刹车距离变长。我选了前单安装。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 中间级齿轮轴还是中空轻量化的 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 后悬挂主体采用尼龙,去掉全部可调特性。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 接杯用海绵和狗骨直接压在插槽里 ![]() ![]() 传动采用cvd,狗骨对端为杯状,以前经常用。而现在大部分传动都采用cva,狗骨对端为球状。cvd比cva有更大的机械咬合,on power时车会变得更硬。至于原理,鄙人才疏学浅,确实讲不清楚。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 前活动臂码因为尼龙摆臂的使用也取消了,改成固定的。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 前悬挂比较有趣,所有活动轴贯穿cvd球节。现在的c座车基本上摆臂在下,轴在中间,拉杆在上,而egress/avante的摆臂和传动轴是重合的,造成滚动硬度很高。 前转向配置也高,配备8颗轴承 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 避震前后内径不同,活塞也不同,注意不要装错。金色的电镀加喷砂质感毫不逊色于银色原版。尾翼安装方式也被topforce使用 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 电设空间说不上大,但是还是比较容易塞进去的。车壳很好做,遮盖有附送,半瓶ps5搞定 ![]() ![]() 定妆照 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 下地跑起来很顺,转向灵活,长钉配合草地指哪打哪。因为有下护板和侧边魔术贴,清理起来也方便。下次康乐局一定带上她。 【田宫 Egress 下地拉灰-哔哩哔哩】 ![]() ![]() ![]() |
lcm901004 发表于 2023-01-10 23:55 第一辆就是egress 起点很高啊 ![]() |
gjl56700922 发表于 2023-01-11 20:55 研究了好久才决定 装完了发现不舍得下地 |
