其实也不算失败,改成了,能正常下地玩,但落地重量来到了1.65kg,感觉对于这14小车来说有点重了,而且由于好盈新出的3652有感电机周长达到了37mm多点,就算用了定制二楼板,电机齿最小也只能用到31t,于是又去定制了62t的钢大齿直接机米螺丝锁死省了去搞限滑锁死了,这样电机齿能到29t,装好在家里试了下感觉太重了就放弃了,改回原来了 以下就是改回原来的样子了,重量直接减了200多g,舵机还是之前那个无刷短身,lc的钢大齿,火凤凰+x1401 6150kv,电机齿用了16t,因为之前用的17t夏天发热太恐怖了,试试16t能改善多少,还是热的话只能考虑换成2850了,车壳新买的还没喷漆,等有空随便喷一下,前避震架之前买的钢的,后避震架应该是伟力铝合金的,基本坏不了,差速接杯原厂老款新的,等豁口大了再换加硬吧,暂时就这样吧,给想改空翻的一点参考 |
你这个用某鱼加粗狗骨轮胎拧紧不磨接杯吗?我发现某鱼的加粗狗骨结合器固定孔位和原厂相差1mm,如果使用原厂的结合器就会磨到接杯,需要换成伟力的结合器才能正常使用。 |
