平路车技术讨论
查看: 2553|回复: 6| [复制链接]
梦野久作 元老 Fans 发消息
发表于 22-12-27 23:51:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
自从发现了那个三无场地,铲子可以说有撒欢玩的地方了,虽说不是标准rc场,但是有个赛道跑车真的会提升不少技术。一开始老冲出去 左右弯转的不顺,跑了几天终于能完整的跑完几圈也是非常开心的,不过还是有些问题想请教大佬:
铲子用的海绵胎,随着轮胎磨损车高应该会发生变化吧,那么设置车高啊、下止点的时候是否需要预判一下?
更换不同T数的皮带吃会让前后轮的转速发生变化、改善速度或者抓地力么?例如车头(排气旁边)的皮带齿,默认28t、但是可以op29t,差这1T有什么提升或变化么?
ymh65711033 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-28 11:24:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
设定车高一般是以 F68 R75 为标准轮胎直径来说的。举例来说的话,设定上面要求车高F7 R8,如果未磨崭新轮胎直径F70 R77,对应实际调的车高应该为F:7+(70-68)/2=8,R:8+(77-75)/2=9;
至于皮带轮t数,会改变车架前后轮转速比,反正我是从来没换过,也极少见有厂车手改变原厂预设的皮带传动轮传动比。至于作用,本人技术有限,也没实践过,就不乱说了。
梦野久作 元老 Fans 发消息
发表于 22-12-28 12:09:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
明白了,看来预设车高还是要根据轮胎直径来做设定,不同的轮胎直径估计还会有变化。
皮带轮原厂是给了28t、29t两种,打算试试29,前面相对后轮慢一些应该
志鹏 金牌 Fans 发消息
发表于 22-12-28 15:16:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
前后传动比本来就不一样的
梦野久作 元老 Fans 发消息
发表于 22-12-28 16:43:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
志鹏 发表于 2022-12-28 15:16
前后传动比本来就不一样的
铲子的齿比盖怎么算?
志鹏  先算大齿马达齿再乘前后  详情 回复 发表于 23-3-7 11:05
志鹏 金牌 Fans 发消息
发表于 23-3-7 11:05:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
梦野久作 发表于 2022-12-28 16:43
铲子的齿比盖怎么算?
先算大齿马达齿再乘前后
dfw66 长老 Fans 发消息
发表于 23-3-8 22:22:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
铲子爽,需要场地,
