5b避震器问题
查看: 8530|回复: 49| [复制链接]
美美美食家 金牌 Fans 发消息
发表于 22-12-26 19:55:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
kk博涵 发表于 2022-12-26 19:40
油加满压不动这种情况 应该是没按照原厂说明组装加油 原厂要求是把避震杆压缩到最低下 再缓慢拧紧 让多余油液溢出 这样才能达到最佳性能
哦哦原来是这样,我是灌满了拧球头的那个盖装的压不动
kk博涵 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-26 19:56:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
沙滩上的二锅头 发表于 2022-12-26 19:49
感谢您的解答,我现在很懵
避震油用的35wt,依然是邦邦硬,现在按压时还有明显卡顿,我以为是我装的有问题,反反复复装了好几遍,还是卡
国产避震精度导致的 不是刻意贬低它 它确实是没有性能 且不顺滑 但唯一的优点就是便宜 hpi的如果你调教得当 是可以达到和真车一样的避震性能的 它除了贵真的没毛病 如果真是追求避震性能还是建议试一下hpi的 你用hpi和国产一对比 你就知道我的啥意思了
美美美食家 金牌 Fans 发消息
发表于 22-12-26 19:57:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
沙滩上的二锅头 发表于 2022-12-26 19:52
我的评论咋老被删啊
弹簧线径也和hpi的一样粗,都是2.5mm
我感觉以我的能力是搞不定这避震了,可否直接收一套hpi原厂避震?rv的孔位能对上嘛
可以的rv再怎么改数据避震也是肯定能装上的
kk博涵 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-26 20:01:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
我的评论咋老被删啊
还有就是避震调教 真的是需要避震器阻尼 和 弹簧硬度相互配合来的 但前提是你要有套可以调教的避震 (hpi) 还有就是想跑起来像udr 那样 需要簧下质量越轻越好 簧上质量则重一点更好 这样才能让轮子快速跳动 也就是看着有姿态
美美美食家 金牌 Fans 发消息
发表于 22-12-26 20:06:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
风雨北极星 发表于 2022-12-26 17:07
谁说的?这话说出来一点不负责任哪个新手看了把避震油管满顶爆了油封算谁的?听说车都没有,理论战士?
你是小茂然还是西城自己做对称转向那哥们来着?我给你讲讲他的事他以前玩甲醇车的然后攒钱要买5t他钱够买二手了天天问群里问我们买哪个,最后还是没买有一天他说他那手机是三桑a多少多少我说那是三桑的低端入门连屏幕都是lcd不是三桑的oled然后吵起来了最后不知道怎么聊的聊到rv瞎改了然后不让我骂给我踢了昨天我看短卡区又开始问大rey,他现在只问不买他只要有一辆车我今天都不会这么说他
沙滩上的二锅头 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-26 20:08:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
太感谢了,收获颇多,现在就去拜读短卡区的帖子
张宰元hsp94177 高级 Fans 发消息
发表于 22-12-26 20:42:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你怼吧,复制的,你怼吧,我就是《理论战士》
发表于 22-12-26 20:43:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
小声说:(我还真这么给hsp干过,姿态好太多了)
美美美食家 金牌 Fans 发消息
发表于 22-12-26 21:11:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
baja的你装了就知道了
发表于 22-12-26 21:13:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
美美美食家 发表于 2022-12-26 21:11
baja的你装了就知道了
6,我不是拉黑你了吗?
