去年买了km坦克300rtr版的 里面带了nb4lite 充电宝被简化了 心里一直想着这个东西 买一个有点贵 这个说实话很坑的 控里面只有一个18650 续航感人 其他控至少也是个2s电池吧 一颗电池彻底搞出了我的续航焦虑 今天有空就把他拆开了 也好拆 跟小米初版10400毫安时充电宝一样的固定方式 一头两颗螺丝 底板胶条下面有个孔 能拆控底下那个接口的插头 刚好手里有个差不多大的充电宝 电池也能放进去 充电宝电路板有点大 看了下板子线路把输出口的USB接口连着板子一起剪掉了 刚好能放进去 遥控底板上面也有个USB接口 但是应该没用 就拆掉了 第一次线用的太细了 电流大烧掉了 还好线细 烧断了线没烧其他东西 后来用的电池平衡线 体积有点大 差点没塞回去 那个充电宝也是坑 标的5200毫安时 里面拆开电池上也打的这么多 一直感觉那电池哪里不对 今天把他拆出来看 感觉后面一截是软的 好家伙 后面是块海绵 里面塞着两块890毫安时的某阅读器电池 话说我还是第一次接触跟这个阅读器有关的配件 本来之前大了一截 现在刚好能塞进去了 电池尺寸量出来了 一切都是巧合 错一步这个装不进去 电压我量过 遥控器底板插上电后给遥控器供电5伏 其实那个触点直通microUSB接口 用万用表打起来是通的 充电宝输出直接接在这两个脚上就OK了 这个充电宝一连上就会激活 只能上个开关了 手里没有合适的开关 还是从一个losi micro1/24短卡上拆的开关 还好我吃灰的小车多 刚好中间有个洞 还是原装的开关位置 我就用热熔胶把开关粘在那里了 充电宝板子的充电接口也刚好能在原装的USB接口那个露出来 也算物尽其用了 其他都还好 就是看不到电池电量 之前买的电压表头还没到 等我快递到了 再把坦克300好好改一下 改一个很心情的东西 希望不要烂尾吧 |
哈哥 发表于 2022-12-21 12:44 里面的18650,2600mAh 要换,NB4有充电宝没用过一次,车放电快,枪控可以坚持到10个小时。 |
