手里有1520 40101 56113的转子和外壳,定子是都没有的,所以就想自己绕定子,论坛上没有相关的贴子,有幸在5i上查到很多年前相关的帖子,学习下一下,又拆了两个1515的看看绕线。就准备动手。 首先是矽钢,手里没有1520长度的矽钢,就把拆了的两个1515去掉一部分组在一起,高度和磁钢的高度一样。 原厂是0.32的线,48根,我用0.41的线33根线,采用同样的绕组应该叫波绕组,4个槽绕一圈吧,1.5y,就是第一圈未闭合的一匝,第二圈是绕两匝,第三圈绕一匝,第四圈绕两匝。 准备好了就开始备线,我先拿了一根铜线绕了一下线圈比了一下需要的长度,然后在木板上打了两根螺丝把铜线绕在上面,绕够16圈再多半圈就是33根了,然后取下螺丝,把铜线捆住,把穿线的那头压紧实,不要旋转,就直直的,图片这样旋转的虽然很紧,但是也不好穿,铜线捆紧用胶水黏住,不然第二圈很难穿过去,有人有更好的办法可以教一下。然后就穿线,最后3根尾线焊接在一起。3根头当abc相。 然后试运行,3S空载电流3.5A这样,测了一下转速,1540kv这样,完成。其实一共绕了3次,第一次空载电流50A。涂完绝缘漆,然后加工一下出线,就可以上车试一试啦 |
