et3010 论坛元老 发消息
发表于 22-12-6 18:08:34 |显示全部楼层 来自: 中国
现在越来越佛系和懒,玩车懒得收拾,又想要一台玩起来省心的车,需要可以野炮也能兼顾落场地,突然看到台风TLR,瞬间那个欣喜!
然后就国庆落地了台风TLR,到现在也2个月了,一直是跑场地和偶尔拿来野炮,现在才拿出来保养下;不得不说这车是真结实,这么久我就只断过一次前避震塔,对比tlr 8x 4mm避震塔,台风这里是3mm的,确实可能会薄弱一些,但是我看可以升级4mm的,需要避震架扩孔,我懒就没扩,继续装原厂3mm干!
真真的是省心,结实,这车我平时就丢后备箱,电池都不拆,随时都可以拿出来耍,只要不碰泥巴和水,吹吹就干净了,然后去场地聊天的时候,也可以落场和他们斗斗车,而且这下是不怕撞了,看他们得躲着我让车,很开心。
台风下地重量到了差不多4kg,一般的竞赛1/8电动越野车是3600g左右,车壳又很厚实,强悍的5mm传动直接所向披靡。
先发图镇楼:
这是第一天准备要落地的样子,嘎嘎新:
这是刚落地第一天的样子
全部原厂,就换个了接收机,原厂舵机我跑下来反正也是够用,稍慢,但是够用,比很多车原配的舵机好多了,最主要用下来也没扫齿,就是虚位出来了一些:
接收盒里面最好用纸垫一些缓冲,因为临时塞进去的没用双面贴:
台风和tlr换着跑
刚开始呢,原厂下地状态给我的感觉就是这车转向反应慢,但是弯道不会屁股出去,这样对大多玩家可能比较友好,操控容易,而纯种tlr 8x是要多难开有多难开,对很多新手太不友好了,看跑过的人都说太过于灵敏了一些,手跟不上了。
但是台风tlr,我觉得是那种可以放开了撒欢的车子,野跑的时候可以放心的漂移拉灰,跑场的时候也可以和大家一起愉快的玩耍而不会落后。
但是下地首晚,我还是决定对台风TLR做出一些设定的改变:
前束2°,倾角前3后2,避震孔位和拉杆孔位换了下
特别不习惯的5MM传动,一般越野是3-3.5mm,台风这点绝对的放心,标准的1/8越野确实很多人弯前传动轴,台风tlr直接是全车5mm传动狗骨:
------我是分割线--------
然后呢时间就来到了不久,跑起来太愉快了,以至于越来越快,然后扑街了,避震塔断了一个,可能是螺帽松了没注意:
小问题了,几天后复活,然后又愉快了2个月,到了今天,车子没任何问题,正常底盘磨损,尾翼已经弯曲了很多,但是没有断裂,车壳也很完整,底盘后缘磨掉了很多:擦擦干净,准备大保健
可以看看底盘的损耗:
后缘:
前缘:
尾翼支架是真的结实,一点没变形,尾翼也很厚,背面可以看到尾翼的加强筋:
两个月的尾翼,也就这样,除了重点厚点,真是省心:
夸下车壳R扣的防丢,这个真是太实用了,再也没丢过R扣到处找了:
而且车壳2个月下来,没有任何开裂变形,掉漆,仔细看才发现,车壳原厂就做了内部的加强和防磨,这点大大的好评,尤其越野壳一般避免不了内部的磨损:
车壳扣的位置专门的犀牛皮:
车壳侧裙,对了,还有车壳后部原厂就开了通风口:
底盘下部印的TLR的标识,设计研发上考虑的很周到,选择在底盘刚好不容易磨损的位置镭刻的logo,可以观察到其他部位都磨损到不少,就这里没怎么磨损到:
金属件都印了tlr标识,这个点对我这种就很心情,看着就舒心:
避震架,臂码上都有:
转向板上也有,这个转向板也大大好评,感觉比8X的要合理很多,内置了轴承,虚位很小,8x的是个钢套,关键是台风tlr上这个还有个tlr的标,太心情了!
逐步保养的时候发现,这车很多小细节,都是非常人性化的设计!
比如这个电机齿,不知道有没有人掉过电机齿,反正我是掉过不止一次,但是现在在台风TLR上绝对不可能了,他连错位都不会了,电机齿和轴承之间有个钢套顶住,然后装好电机齿后还有个E扣卡住,中差盖上面还延申了一点保护,让杂物和手都不容易碰到电机齿:
电池仓预留一个电池平衡头专用的固定口,可以把平衡头也固定了,不会跑的时候平衡头乱甩到被传动或者轮胎磨坏:
电调应该是150a的智能电调,可以通过遥控器蓝牙连接手机看回传数据和电量指示,而且带一个大的4电容,增加爆发力。电机4074,比一般越野的4268要长,扭力更大,我跑下来也是觉得这个动力十足:
车架上带了很多过线座,比如电池绑带这里,前中支撑,都可以帮助把线固定不会乱甩,这也是arrma一贯作风:
绑带的过线固定座,我这里因为接了一个nb4的电压回传线,所以多一根:
电调电机线的垂直过线座:
而且这个电调还很贴心的给了一个额外的风扇供电插头,可以给电机增加风扇,我刚好借这里接了一个amb:
这个舵机臂很有意思,是歪脖子的,后来也发现了这个好处,调整舵机的时候只要确保舵机臂是垂直的就行了,因为转向设计做了一点对称设计,为了让两边行程京可能的统一,所以舵机臂头部偏一点,而不用整个舵机臂要偏移:
侧护板很高,保护很到位:
为什么是台风tlr版本,我的理解是升级7075硬化铝合金件,和增加车辆的设定调整范围:
比如前后避震架避震有5个孔:
后避震架的拉杆孔竟然有9个!:
拆了动力清理底盘,也是到处都是tlr标识,心情啊:
这个避震保护帽真是好东西,小巧:
后轮座很宽而且带挡泥板安装座,轮胎螺帽用的不是封闭的,有点容易进土:
摆臂强度绝对刚刚的,这么久都没变形,避震脚固定是单个销钉,机米顶住,非常方便调整,本来担心避震弹簧拖没有锁死扣可能会掉,但是这么久还没掉过:
底板尾部还是磨损比较明显,没找到合适的不锈钢尿片,这我得想想办法了:
前摆臂也是刚刚的:
传动轴是真安心呀,全车5mm,刚好保养,换下差速油,差速油我换的是553,我这里抓地力低,很惊喜的是这车差速前中后都是快拆的,非常方便:
前波箱4颗螺丝就可以取下差速了:
前波箱打开里面还是比较干净的没有进啥灰,证明密封性不错,油脂也没发黑,油道是上的挺多:
倒出差速油,还好,不算很脏,反正换掉 :
中后波箱也是4颗螺丝直接取出差速,太方便了:
大齿几乎没什么磨损,不过新车的时候我调整过齿轮间隙:
齿轮很ok,轴承应该换了,有点松,不过很好奇为啥台风的接杯这么长,转动起来有点抖动:
取出中差和中狗骨,擦擦干净:
中差打开重新灌5k的油,差速杯是HD的,小齿轮十字轴还带金属加强座,齿轮材质很亮,不知道什么材质的:
装好结束,这周继续去hi:
Xiujingwu 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-6 21:47:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
6666666身边都没场地
杨洋32 元老 Fans 发消息
发表于 22-12-7 09:18:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
台风tlr重量怎么样
et3010  下地差不多4kg了,确实挺重的,准备给他减重  详情 回复 发表于 22-12-7 17:40
Sangyinary 元老 Fans 发消息
发表于 22-12-7 12:32:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是现在tlr除了中差座马达座,就和当年杜老狗基本一样是
et3010 论坛元老 发消息
发表于 22-12-7 17:40:22 |显示全部楼层 来自: 中国
杨洋32 发表于 22-12-7 09:18
台风tlr重量怎么样
杨洋32  也没比v5轻啊  详情 回复 发表于 22-12-10 23:47
wy0915 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-7 18:09:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
螺丝是标配的芳生12.9吗?
et3010  不是的,  详情 回复 发表于 22-12-7 20:34
et3010 论坛元老 发消息
发表于 22-12-7 20:34:33 |显示全部楼层 来自: 中国
wy0915 发表于 22-12-7 18:09
螺丝是标配的芳生12.9吗?
不是的,
关宝不喝酒 元老 Fans 发消息
发表于 22-12-7 23:39:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
这周还跑这台嘛
et3010  跑 。  详情 回复 发表于 22-12-8 09:13
et3010 论坛元老 发消息
发表于 22-12-8 09:13:56 |显示全部楼层 来自: 中国
跑                                             。
发表于 22-12-8 10:06:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
