最近有位小伙伴问我如何获得更大的下拉行程,恰巧今晚又和一个朋友探讨车高,随手拍了几张照片,感觉正好可以用来和大家聊一聊这个问题。 “为什么我的避震都换到65,70了,但下拉行程还是这么短?”其实这可能是车壳跟车架的调整有关系,如果车壳设置的过低(也可以理解为车壳柱太矮),那么车壳的最低位置可能会低于底盘位置,这样就会形成车壳在保护底盘这一状态,这种状态下车子负载装好,落地调整到合适姿态的时候,避震可能会调的过高,车架在静止状态的时候避震的预压行程非常小甚至没有,这样就无形中被车壳吃掉了一部分下拉行程,正确设置应该是车壳最低处要调到和底盘齐平甚至稍微再高2mm的程度,这样你的避震设置也会更软,获得避震预压行程,然后在你车子起飞,四轮悬空的时候,预压行程就会变成悬挂的下拉行程,获得更好的姿态,而且这种状态下底盘会对车壳形成保护作用,落地是蹭底盘而不是蹭车壳,如果你用磁吸的话,也降低了掉壳子概率,如图。 |
founder2010 发表于 2022-12-02 13:01 没必要这么深入探讨,先把车高调好了就行了 |
Drli 发表于 2022-12-02 14:41 切限位是必须的,但壳子装的太低即使切了限位,换了长避震,效果也不好 |
醉心Prince 发表于 2022-12-03 08:07 CVD还是有必要换的,狗骨就算勉强掉不了,拉灰的时候也容易进沙石卡死 |
