攀爬萌新,半入坑贴。第二辆axial,第一辆是90069小小雪人。雪人也不更新了。rbx10刚出来的时候看了不少视频,算是无感。结果这两天刷论坛突然看到了rbx10,搞起。10小时连带喷漆搞定,贴纸瞎了,将就看 电设方面,脑子瓦特了选择max10g2+3665 2400kv,电机和底盘有点干涉切了一丢丢,装完车结果线性还可以。舵机直接用了之前台风上的GX35kg,高低速是店家推荐的tr4,原厂零件无换挡舵机底座,多亏买了一套高低速舵保,略微打磨安上了。 装车体验一般,尼龙配方说软不软说硬不硬,M1.5即使两指拧也比较容易滑丝。虚位感人,不过对车身算是一种保护吧。后避震弹簧和避震桶干涉,下压的时候哗啦哗啦的。转向舵机安装螺丝空位有点偏,没发安装4.5的舵机固定垫片,第一次直接拧了四颗薄头螺丝,不知道会不会有啥问题。舵保巨软,原地就看摆臂动。缺高低速舵机臂的固定座。其他没啥问题。 3S在屋里爬了一下,感觉原厂50度坡无压力,轮子捏起来手感不错,车辆动态看起来也比较协调,就是没有设置拖刹爬起来要一直含着油门,想问问大佬们拖刹一般设置多少。高低速拉杆一开始用了润滑油,装车以后有点卡,用了干性特氟龙就好了,果然尼龙和金属表面加润滑油还不如不加。估计之后下地还是跑速度为主,偶尔爬。以下是装车图。 |
吃米逗夫的 发表于 2022-11-27 19:11 苏家2000多买的 |
吃米逗夫的 发表于 2022-11-27 19:11 本来看的是EMOX和JT4,结果下单了rbx10 |
caolemeng 发表于 2022-11-28 08:47 除了拉杆拧的闹心,其他都挺舒服的。装猪笼特别解压。 |
