发表于 22-11-24 19:19:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2022年11月24日,好盈发布了一个比较小众,但是非常有意思的产品:
HOBBYWING Tunalyzer / 好盈无刷电机测试分析仪
该无刷测试分析仪主要有3大功能:
1. 作为好盈OTA蓝牙模块,连接电调和手机后,用手机对电调参数进行设置;
2. 作为独立的信号控制器,直接用于控制电调或者舵机;
3. 核心功能是作为无刷电机参数的测试分析。
这里给大家带来该款产品的开箱和介绍视频以及RCFANS文章。
正片视频:
也可以进入B站观看:https://www.bilibili.com/video/BV1MG4y1d7YZ/
该无刷测试分析仪,配套有专属包装袋子,ABC正负一共5根线材,以及一根较长的有感线。
新品默认开机是英文,我们只要到Settings中,把Language语言设置为中文即可。
1. 作为蓝牙OTA模块
通过该功能,正确连接电调和手机后,可以实现跟单独的蓝牙OTA模块相同的功能:直接在手机上更改设置电调参数,或者对电调固件进行升级等操作。
XD10设定示范:通过设定线把电调设定口与Tunalyzer测试仪信号口正确连接,打开电调后,手机打开好盈APP链接按钮,就会搜索到该蓝牙模块
电机蓝牙模块名称就会开始连接(首次连接需要输入默认密码六个8,可以自行后期更改)
随后就可以在手机APP上进行设置或者升级电调了
2. 作为信号控制器
可以不用外接供电,直接连接电调之后,控制电调信号,控制电调/电机转速
只需要把电调的信号线插到测试仪左边的信号口,电调接通电源打开开关即可开机,然后选择【油门输出】功能就可以了
进入前可能会有一些温馨提示
进入油门输出界面后,就是一个标准的输出信号控制器界面,旋转即可控制输出信号了。
*作为信号控制器时,分析仪的正负极请勿外接供电,另外如果需要控制舵机,需要在分析仪信号口额外并联Y线供电,否则舵机会因为没有供电而无法控制。
3. 无刷电机参数的测试分析
这是测试分析仪的核心功能。需要将电机从电调上分离出来,把电机的ABC以及感应线接到Tunalyzer测试分析仪。如示范图:
然后选择自动测试
随后就会自动进行测试,电机会以不同转速运行,过程大约不到1分钟
随后结束测试,显示结果
测试电压:即所设置的测试电压。详情见上面功能介绍部分。
电流:显示在所测条件下的运行电流。
KV值:在对应油门下,马达转速与电压的比值。
尾盖进角:指的马达的平均机械进角,A B C位置显示的数据则为各相分别所对应的实际进角。 A B C三相进角值越接近,则表示传感器状态越优,这个不仅和传感器本身有关,还和传感器安装在电机内部PCB板上的对齐程度、与转子的距离等都有关系。
尾盖进角公差:指的所测A B C三相进角的差异程度,此值越小,则表示传感器的偏差越小。
转子磁极对称度:理想状态下,磁铁的N极和S极各占一半且区域面积完全相等,但由于制造公差的原因并非如此,这里的转子磁极对称度则表示N极和S极的差异程度,该值越小,则表示差异越小,即转子越优。
霍尔信号公差:指的A B C三相霍尔信号的偏差程度。该值越小越好。
电机温度:马达当前的温度。
备注:因进角及后面的测试项都与霍尔有关,因此当测试无感无刷马达时,这些数据是不存在的。
*补充说一下手动测试。手动测试模式下,只会显示图示的几个参数,没有自动测试的结果详细,建议有感都使用自动测试模式。
总结一下无刷电机测试分析的意义:
对于一般模友而言,可以知道自己购买的电机的实际情况,例如准确的KV值,传感器的安装一致性等等。
对于常参加比赛的模友,可以知道电机KV值的变化情况(因为电机会随着使用情况而转子磁力发生变化,KV也会跟着变),或者在比赛前挑选更佳的电机参赛。
对于场地方或者比赛主办方,可以通过测定电机数据的方式,来判断赛员电机是否会有超出赛例允许范围的情况发生。
当然,只要我们会去车场玩车或者比赛,PIT位桌面上有个这产品,都能看得出这位模友的态度,绝对值得大家学习!
派大星星 长老 Fans 发消息
发表于 22-11-25 19:14:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
玩到尽头的大佬开始琢磨电设了
avicii迷弟 终极 Fans 发消息
发表于 22-11-26 15:11:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
哎呦,没有沙发
发表于 22-11-26 15:12:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这玩意儿是市面上所有电机都能测吗
yst  可以测无感无刷,或者标准有感无刷。 有刷/一体机/FOC测不了。  详情 回复 发表于 22-11-26 15:31
发表于 22-11-26 15:31:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
avicii迷弟 发表于 22-11-26 15:12
这玩意儿是市面上所有电机都能测吗
可以测无感无刷,或者标准有感无刷。
有刷/一体机/FOC测不了。
发表于 22-11-26 15:34:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
yst 发表于 2022-11-26 15:31
可以测无感无刷,或者标准有感无刷。
有刷/一体机/FOC测不了。
uframer 长老 Fans 发消息
发表于 22-11-26 15:38:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
56113那种大电机能测吗?
yst  太大的不行。。。  发表于 22-11-26 16:30
