查看: 3902|回复: 12| [复制链接]
举报
shanwei 发表于 2022-11-20 04:02 这种情况最好还是利用排除法查找,既然不接感应线正常,那就先换一根感应线试试看吧!当然了,也有可能是马达里面的霍尔传感器坏掉了,换这个传感器挺贵。
徐某人在此 发表于 2022-11-24 08:17 abc接反了吧~
shanwei 发表于 2022-11-24 03:15 实际上,玩模型的人很少去修或者查找电子设备的故障的,电调也不贵,换一个算了,点子设备的故障很难讲,谁能讲得清,就算找出来也未必能修。直接换。
linuxmac 发表于 22-11-26 14:53 abc没接反 接反只是旋转方向不对吧
linuxmac 发表于 2022-11-26 14:53 abc没接反 接反只是旋转方向不对吧
发表回复 回帖后跳转到最后一页
