前面有发贴说过这个引擎的情况,妥妥的报废机。曲轴和连杆连接处磨损严重,连杆铜套磨损严重,缸套镀铬层一大片磨没了。期间为了修好它也遇到了很多问题。 比如刚开始连杆铜套用的是黄铜,发动机拉高速一会后明显感觉它转起来很吃力。然后拆开发现铜套像溶了一样有一部分粘在连杆上了,之后找铍铜又重做了一个,问题解决。 后面又为了缸套问题甚至自己用钼钒钢做了一个(这些没有发贴)粗加工后做了最专业的热处理,结果是太硬了精加工干不动!放弃! 如果这时候把它扔了又觉得可惜,本着死马当活马医的心态在咸鱼上几十块买了一个缸套,卖家说是K4.6拆下来的,全新。但是尺寸有点不一样(内径大0.05,外径大0.5)这个好办,外径大了上车床车几刀,内径大了就把活塞做大。说干就干,成功装机成功启动! 但是问题又来了…油门加到一半发动机重咳几下熄火,发动机拆了一遍又一遍,终于发现问题!活塞在下止点的时候平面比排气孔还要低0.3左右,也就是说有效压缩行程不够导致压缩比不够所以加油门熄火!没办法又重做活塞总高度加高0.3。问题也解决了!今天正式下地跑了3箱油,实在是爽歪歪。用的粉油,感觉还不错没有让我失望。接下来是活塞的耐用性,将是漫长的过程。 【华鹰gt移植hpik46引擎试车-哔哩哔哩】 |
