先给大家发一下对比老款max10重量参数. 新款max10 80a/140a 120克 新款g3 3652电机 227克 新款g3 3665电机 297克 老款max10 120a 105克 老款3660电机 268克 新款搭配3652 总重 347克 新款搭配3665 总重417g克 老款max10 3660套装 365克 可以看出新款3652系列已经比老款3660相差无几(18克),而3665电机比52直接重了70克,对比老款也重了52克,大家选配动力的时候,如果对于重量分配有要求的,一定要注意一下,另外电机kv不同 重量也会有所不同,但相差极小,具体请移步官网. 图上这套是3665+140a,车架是4tec2.0,在保留原厂接收盒的情况下,这套动力就是这台车能容载的极限尺寸(电机与电调之间1-2毫米的缝隙),大家可以对比好盈官网的尺寸参数,参照一下自己想要适配的动力,看看是否装得上. 车架未完工,所以这套动力暂未下地,空转试了下线性还挺棒的,但比不了开山斧、比不了开山斧、比不了开山斧. 建议攀爬车型还是选择与攀爬相对应的电设,更为合适. |
RicoCheng 发表于 2022-11-13 19:05 3665是5mm,3652是3.175mm |
