SeraphineX 发表于 2022-10-28 19:46 怎么弄?论坛上没见到诶 |
丘丘tt02cc01 发表于 2022-10-28 19:56 日本模友教的,如图所示在chub和臂穿孔处涂点指甲油,能有效减少虚位。 |
SeraphineX 发表于 2022-10-28 20:01 |
SeraphineX 发表于 2022-10-28 20:01 硬化后的指甲油,感觉是介于502和ab胶之间的一种办法 |
蔷薇蔷薇 发表于 2022-10-29 19:36 缺点是不耐磨 要经常补上 |
TT02S前轮的摆动虚位来自两个地方,一个是摆臂销轴的轴向和径向间隙,原厂轴直径2.99,我换了直径3.03的,摆臂和两端金属隔套虚位明显减小,试过3.05的,摆臂塞进去很紧,换销子是解决径向间隙,轴向间隙就简单了,一边一个3×6×0.2的垫片就解决了,另一方面间隙来自转向组,我换了原厂升级的铝合金转向组,所有球头换成直径4.80的,用原厂球头直径只有4.75,累计虚位就会大很多,这两项搞下来虚位基本没有,还有一丢丢就是转向杯里的轴承内径和CVD轴的间隙以及舵机的虚位,这点间隙还是能接受的 |
