发表于 22-10-25 21:50:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不得不说,好盈现在的保密以及准备工作都做得相当优秀。
在市场毫无先兆的情况下,直接发布了一狼Max10 G2新款有感全防水动力系统。不仅发布即现货,而且型号准备充分,满足各种场合的应用需求。
其实在Max8 G2电调发布之后,不少玩家已经能猜到,Max10新一代也会采用防水设计,没错,G2这就来了。
Max10 G2系列主要针对1/10系列RC大脚/短卡/越野/拉力等车型进行匹配,电调的特色以及参数规格,直接参考使用说明书:
核心总结就是全新的温控启停无框风扇,强大的高压可调BEC,以及有感Turbo和实时数据。
Max10 G2电调提供了12个参数设定项,其中有感模式专属的设定项包括电机转动方向,可以自行设定逆时针(国际标准)或者顺时针转动方向。以及加入了高达32度的Turbo进角设置功能。
需要注意,Turbo进角开启后,会明显增加电机功率/发热等,用户需要酌情调节,不建议盲目加大。
作为好盈一狼Max系列家族新成员,Max10 G2自然也是采用了跟Max8 G2相同的防水有感插头。该方案已经在速龙开山斧R2上证明是成熟可靠的。有感防水意义飞凡。总所周知有感的线性以及手感都远好于无感,而传统有感传统出厂很难做到全防水,因此Max系列有感防水可以让用户无论是冬天雪地还是夏天玩水,任何时候,都可以享受有感带来的优秀动力体验。
电调以及电机的区别
Max10 G2电调一共有2个型号,140A以及80A。
配套的电机一共2个尺寸,3665以及3652。其中3665目前提供2400/3200/4000KV三个型号,3652则提供3300/4100/5400KV三个型号。
电调方面,140A与80A在外观以及尺寸上是一样的,出厂标配XT60插头。
无法从侧面区分出140A与80A。
仅能从包装以及正负极这侧的贴纸上区分出80A与140A。其中140A支持2~4S,80A仅能最高支持3S。
电机方面,3665以及3652的尺寸差异就明显得多了。
3665意为36MM直径乘以65MM长度,同理3652是36MM直径乘以52MM长度。
图中可见,3665的长度明显比3652长得多。
3665与3652的另一个显著区别是电机轴径,由于3665功率更大,轴径为5mm,而3652则是3.175mm。
Max10 G2系列的搭配建议
一般而言,对于1/10大脚/短卡之类相对较大的10车,建议选择140A的电调搭配3665的电机,毕竟车大的同时动力需求也大。
3665电机KV值方面,根据需要的速度以及配套的电池电压来选择。
4S条件下,仅建议使用2400KV,这种情况比较少,毕竟10车用4S的不多。当然2400KV也能兼容2S以及3S,只是速度会相对较慢。
3S条件下,建议使用3200KV,像Arrma Vortex之类的大脚车,3S搭配更小的马达齿,速度几乎破百。
2S条件下,无论2400,3200还是4000KV都可以使用,速度依次增大。
而对于1/10越野,拉力之类的,一般使用电压不超过3S,建议选择80A的电调搭配3652电机。
3652电机KV值方面,则是按速度选择,3300KV约等于10.5T,4100KV约等于8.5T,5400KV约等于6.5T。
KV越高,速度越快,例如田宫XV系列建议配个3300KV即可;LC PTG系列不建议超过4100KV。
5400KV则相当暴力,破百可考虑(这么小的车,你想想那画面)。
当然,由于80A与140A体积一样,而且140A向下完全兼容80A的使用场景,使用140A搭配3652也是完全没问题。
总结一下该动力的优缺点
优点是全防水有感以及Turbo功能,带来的优秀手感/线性/动力以及防水便利性不是传统无感或有感可比。
最大缺点个人认为是80A体积居然跟140A体积一样大。
然后防水有感比原先MAX10系列价格有所提高也算是一个不得已的现实吧。
总的来说,Max10 G2系列是非常优秀的产品,希望本文可以帮到大家了解以及选购这套动力系统。
fgfg 高级 Fans 发消息
发表于 22-10-25 21:58:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 22-10-25 22:07:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
rdd 终极 Fans 发消息
发表于 22-10-25 22:36:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
少一套模具
caoming0521 金牌 Fans 发消息
发表于 22-10-25 22:39:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
多少钱?没说呀
xnn  我猜在1100元左右  详情 回复 发表于 22-10-26 01:44
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 22-10-25 23:05:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这感觉会让攀爬玩家更纠结选哪个了,一体机还是开山斧还是max10
tikitang  攀爬不需要这个 开山斧就很够了,这种都是大脚用的,3s4s输出  详情 回复 发表于 22-10-26 18:08
xnn 长老 Fans 发消息
发表于 22-10-26 01:44:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我猜在1100元左右
Youpin  不可能 1100 不如买MAX8了  详情 回复 发表于 22-10-26 16:12
发表于 22-10-26 09:42:21 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
没啥好说的了,掏钱吧
HD7 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-26 14:02:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
好帖,我在想好盈下一款是否会退出八车的开山斧,毕竟现在开山斧是十车攀爬用的
yst  其实AXE系列,550就是8车用的开山斧。10车用的话是 540或者540L。  详情 回复 发表于 22-10-26 14:38
发表于 22-10-26 14:38:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
