萌新小赵 终极 Fans 发消息
发表于 22-10-24 22:24:05 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
因为楼主玩过8电越,所以还是说说玩过哪些电越吧,本人的看法和想法都是纯属个人看法,要是有意或者无意涉及或者让大家有啥误解或者其他不好的影响,我先在这里说声不好意思。以下所有的内容有可能会影响到车友的心情,要是嫌啰嗦的,可以不看,但是玩了一些时间,我感觉还是有必要把自己知道理解的说出来。
1.先简单说说我玩的电越车架,型号如下08421,821,x3e,h9e,mbx8e,tm8e , 蛇仔8 都是带8的多,呵呵。
2.操控
这7个车架中,操控最灵活是精机8和蛇仔8 ,其他除了08421,这个暂且不说吧,因为不是竞速车架,其他车架操控都差不多,因为都是有些推头,在这里说下推头是什么意思,其实按照我的理解就是转弯半径过大,比如说你想小角度转弯超车,这个车达不到那种效果,这个叫推头,当然这个是个人理解。有些人就说了,车架可以调,没错,车架是可以调,但是,你按照同样的差速油的情况下,就按照你调得最好的状态下,进行对比,你心里就有数,其实对于竞速车架,每个人的操控手法不一样,按大多数人来作为标准的话,就是可控,就是车子在你的控制内进行操控,有些车为什么灵活?就是它不可控,跑一圈,不是转弯过度,就是甩尾,要么转圈圈,还有跑不直等等,一加速就原地掉头或者往一边溜走,灵活基本就是这种情况,所以每个人除了手法外,要的就是能控制车子得能力,这个能力就是所谓的调车,自身车架的种种原因等。
3.组装体验
竞速车架中,组装难度最高的是蛇仔8,因为什么呢?因为全车塑料件硬,装完想哭,避震G扣难装,因为这几个车架中,只有蛇仔8,821,是自己组装,其他都是收的2手车架,单从车子得精度来说,精机8最高,其他最差就是821,为什么说差?因为玩久了,整体矿量非常大,其他车架塑料件都还行
4.配件
从配件的角度上看,塑料件最便宜的是tm8e ,最贵是精机8和禾宝h9e,蛇仔,中等是821和鸿诺x3e,金属件的话,没有去关注。因为金属件一般很少会坏,真正坏的多的是接杯,狗骨插销,其他正常情况下玩,一般问题不大
5.总结
对于这些车架,有的是顶级车架,有的是入门级车架,本来就没有什么可比性,但是我玩过的车架就这些了,个人推荐鸿诺或者tmc,因为野跑这两个完全够用,又有一点竞速底子,对于预算不够的来说是不错的选择,野跑没有必要选择顶级车架,因为,不见得顶级就非常适合野跑,坏了修起来也心疼,野跑玩什么车架,感觉都一样,你手法是什么样子,车子一定调成你想要的效果,然后你一对比,所有车架都差不多了,更多的是车子精度或者做工,外观,设计那些更吸引你了,其实选择什么车架都行,只要自己喜欢,就去买,玩得开心才是最重要。
萌新小赵 终极 Fans 发消息
发表于 22-10-24 22:37:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
因为怕你们看太多字会腻,所以只是粗略讲下,其实我还有许多想说,我会讲讲这些车架有哪些优点缺点,为什么喜欢和讨厌
萌新小赵 终极 Fans 发消息
发表于 22-10-24 22:46:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
先说08421吧,优点就是收2手车架是最便宜的,在价格面前。你不能说它什么,缺点就是做工粗糙,重,金属件软,c座螺丝爱掉,摆臂容易从插销出裂开,外壳容易碎,这车用支持6S,不过也容易出问题,建议4S玩,这车仿的京商,套个京商的外壳,谁知道,哈哈。
hekun0120 论坛元老 发消息
发表于 22-10-24 23:58:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
821的胶件很差吗?说说这车。
王大大12138 高级 Fans 发消息
发表于 22-10-25 00:18:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
蛇仔挺好,皮实,就是重,玩着不如ae灵活,也可能是c座车的原因
歌者 论坛元老 发消息
发表于 22-10-25 04:15:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
车架 电设 胎都有差别 竞赛车架配合好电设 手感加成
Big6 超级 Fans 发消息
发表于 22-10-25 07:22:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的821也推头,其他球头车就感觉好多了,有个疑问是不是c座车比球头车推头。
萌新小赵 终极 Fans 发消息
发表于 22-10-25 07:55:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
821胶件久了容易出现矿量,精度差,整个感觉不够精致,大老粗的感觉,介于价格,不能说什么,性价比高,有些设计不到位,转向杯螺丝撞几次以后就爱掉,要是塑料件可以,按道理是不会掉,前防撞多次撞击也会容易直接断,电池盒设计也是有缺陷,撞击也是会裂开,固定避震脚那里设计也是有问题,摆臂不会断,前面那里断了,其他地方也没啥问题,这些问题都能接受的话,车是好车,野跑问题不大。
蛇仔车子整体质量非常硬,塑料件硬又重,一个电调座就非常有份量了,底盘也重许多,然后再加上它重心在车头,所以玩起来,真的像蛇一样,摆来摆去,被其他车子撞击以后,基本就是不知所向方向,所以竞速的话,慎入,野跑这个车也没问题,前防撞设计也是有点小问题,多次撞击,左右两边出现开口裂痕,还有个人感觉设计也有问题,摆臂插销也会弯,以上这些车架都是多次撞击以后才出现的,正常玩,没啥问题,我只是说出了我玩车过程中碰到的问题,并不是有意无意针对车架,更不是针对在座的各位,希望你们能理解。
轮胎的话,肯定都一样,差速油也一样,除了自身车架本身不一样,设定也是按照自己可控的范围内,从而得出来的结果,当然,这也不能代表所有都是这样,我也是表达自己的一些想法看法,还有遇到的问题,想把它说出来。
ghyy 超级元老 发消息
发表于 22-10-25 09:58:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
实在的经验感受贴,支持
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 22-10-25 10:00:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
胎也重要,如果是抓地力不行的胎就很甩
