UDR漂移练习
查看: 3795|回复: 19| [复制链接]
kazans 金牌 Fans 发消息
发表于 22-10-22 09:50:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
董艺 发表于 2022-10-21 23:49
是单4s还是2个2s呢
我用的单块4s
kazans 金牌 Fans 发消息
发表于 22-10-22 09:51:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
AudiStig 发表于 2022-10-22 01:08
图二上面那个齿轮是干嘛的
这是中波箱,上面那块是行星减速,下面是中差
短卡王 高级 Fans 发消息
发表于 23-4-20 17:09:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
看你飘得还挺丝滑,看来这个车极大减轻了轴效应,不然左右方向的漂移手感差别很大,甚至于左或右完全就是打转,票不了 。不知道我说的对不对,如果真是这样这车简直必买,既有后直桥的姿态又接近四独立的操控,几乎完美的短卡
楚大弟 元老 Fans 发消息
发表于 23-4-21 17:30:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
没那么玄乎
轴效应照样有,只不过是分担了些到桥上,所以车身姿态看不出来而已,看到桥上的行星减速齿轮没,就是那玩意分担的
短卡王 高级 Fans 发消息
发表于 23-4-21 19:13:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
楚大弟 发表于 2023-04-21 17:30
没那么玄乎
嗯,有应该是有的,还是要亲自操作过才知道怎么样。我知道你说那个行星减速器,肚子里和后桥都有,具体没有研究过,是不是行星减速器输入输出轴旋转方向相反了,和大齿旋转方向抵消了一部分。不管怎么说这个车后面还是要入一个
短卡王 高级 Fans 发消息
发表于 23-4-21 19:19:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
没那么玄乎
如果我的推测是正确的,大齿和行星减速的减速比相等,那么周效应可以抵消很多,但是像km,tank300前后轴是反传,漂移周效应还是可以感受到,。还是老老实实玩四独立吧,丝滑的操控和姿态我还是选择操控,,,,,,
楚大弟 元老 Fans 发消息
发表于 23-4-21 21:34:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是的,行星齿轮是同向转,只是减速了,从而末端扭力增加了,轴效应就是扭力的反作用力,扭力越大自然反作用力就越大了。
他那个行星齿轮刚好是在桥上的。所以减速的那个反作用力刚好是施加在桥上。轴和车架那里扭力就小很多。但是如果你在比较滑的地面上抠油门的话,你会发现他其实是会侧滑着跑的。
你玩过门桥车就知道了,门桥车通常比直桥的车轴效应小很多,那就是因为他有部分的减速是放在门桥齿上。自然车架的反扭力就小很多了。
但这台车必入是真的,行星齿轮的RC车本身就很少,结构仿真,行程仿真,姿态仿真,还兼顾防尘,买了后真的爱不释手,特别是避震调起来特别舒服,有成就感。
楚大弟 元老 Fans 发消息
发表于 23-4-21 21:46:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
反传理论上可以,靠前后轴反转来互相抵消,但实际来说,当你大油门时,前轮的阻力远低于后轮,甚至前轮都悬空了,反扭力全给了后轮,这时候反传就卵用没有了。
其实你看真正的漂移车,电机都是横置的,轴效应变成了前后方向,有些超后置的车架还能利用轴效应压低后轮,增加后轮抓地力。
短卡王 高级 Fans 发消息
发表于 23-4-23 19:40:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
两个回复一起回复了,真的感谢大佬科普了。udr那个车左右方向偏移手感能明显感受到差距吗,df7就是因为这个原因骨折卖了,右转完全票不了,依靠陀螺仪的话左转转向半径又会很大。还有就是四独立车理论上应该也有轴效应吧,但是跑起来说实话我没感受到,像你说的漂移车上面如果是纵置马达是不是可以感受到,听说漂移车操作需要很细腻。我看wrc那个比赛,如果左右转向的手感差太多的话太致命了。
楚大弟 元老 Fans 发消息
发表于 23-4-24 07:39:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我没和DF7对比过但理论上应该好些,跟我以前的瑞之浩比,瑞之浩在稍微抓一点的地方大油门就是三脚猫,整个车往左边拧,大油门很难右转,UDR还没有出现过这种情况。
你没感受到可能是因为你跑的地方没啥抓地,所以反扭力不明显,或者是你的别减速比低,避震很硬,这些因素都会影响。
其实轴效应你适应它的话还是能利用的,加油门右拐不了就带刹车右拐呗…
