[工具|周边] 自组品牌电池最好少碰
查看: 9918|回复: 34| [复制链接]
地狱的看门人 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-16 09:17:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
充到3.85在箱子里放了一周,电芯自放电到3.77--3.84不等,具体看第二张图。说一周时间自放电大的话要都是3.82--3.84我就不说什么了,其中有一片掉到3.77告诉我是正常现象,这说法我就接受不了了。到手时候电芯压差就差很多,卖家说组完没平衡,平衡下就好了。充电最后最大压差有0.1,卖家说循环几次就好了。这种充电器平衡这么大压差费劲,最后用A9平衡过来了。
还买过另一个口碑不错的自组品牌。容量虚的比较大,标称7000,实际容量比格氏6400的少。目前十几个循环电芯一致性倒是没问题
fgfg 高级 Fans 发消息
发表于 22-10-16 12:33:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
自组电池没有经过电芯匹配不能用  就算用充电器平衡完了  一个大油门就不平衡了  我也是前几天组完电池才发现的
地狱的看门人 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-16 12:52:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
fgfg 发表于 22-10-16 12:33
自组电池没有经过电芯匹配不能用  就算用充电器平衡完了  一个大油门就不平衡了  我也是前几天组完电池才发 ...
我这是保存电压一星期自放电就这样了
fgfg 高级 Fans 发消息
发表于 22-10-16 12:56:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
地狱的看门人 发表于 2022-10-16 12:52
我这是保存电压一星期自放电就这样了
自放电变这样?  那好像比电芯之间有差异还严重吧
徐某人在此 长老 Fans 发消息
发表于 22-10-16 13:24:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
自组电池用的电芯一般都是挑剩的b货,a货电芯很难买到即使能买到价格也比较贵,且电芯一般都没有分容,所以组出来的电池压差比较大。不过只要设置好低压保护,有点压差也无大碍,就是充电平衡时间会比较长。选择自组电池说白了是为了省钱,所以肯定有缺点~
地狱的看门人 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-16 15:07:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
徐某人在此 发表于 22-10-16 13:24
自组电池用的电芯一般都是挑剩的b货,a货电芯很难买到即使能买到价格也比较贵,且电芯一般都没有分容,所以 ...
平衡到3.85放一个星期,其中一片变3.77这绝对不是一致性的问题
徐某人在此  那有可能是这片电芯质量有问题  详情 回复 发表于 22-10-16 17:50
地狱的看门人 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-16 15:23:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
上周日3.85放箱子里,昨天拿出来插上充电器就是第二张图这样。收到快递的时候电池就裹了二层泡泡纸,外面就是快递的袋子,连个纸盒都没有。拆开发现外皮二处破损,有个角还憋了点。卖家告诉我没事。估计有问题那块电芯的电是顺着破了的外皮流出去了
我又行了 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-16 16:01:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
啥电池?龙牌吗
fgfg 高级 Fans 发消息
发表于 22-10-16 16:38:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
好吧 自放电肯定是不对劲的 我这虽然电芯之间不平衡 但是没有出现严重自放电现象
徐某人在此 长老 Fans 发消息
发表于 22-10-16 17:50:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
那有可能是这片电芯质量有问题
