事不宜迟,马上开箱! 此套车为工厂预装配的RTR版本,车壳也预先涂装好了,而车窗和车灯贴纸需要玩家自行粘贴。充电器则使用USB供电,只要有个充电宝,就能随时随地充电。 首先来几张车壳特写。 车尾居然还配备扩散器,抛开实际作用不谈,这样的设计不觉得很帅气的吗? 原本以为塑料后视镜会很容易折断,然而却被现实狠狠的打了个巴掌。 尾翼和后视镜也是选用的工程塑料,强度和韧性都远超想象。 十辐轮毂的选用真的恰到好处,原厂轮胎粘合也非常完美,大轮毂薄轮胎的搭配很有超跑的味道。 把车窗和车灯贴纸贴上,这造型马上就让我想起了一个叫《大佬竞速Hotshot Racing》的赛车游戏,同样是90年代3D赛车游戏的复古卡通风格涂装,色彩鲜明对比强烈,且不失细节的风格,真叫人赏心悦目。 打开车壳就看到一个红色插头孤零零的伫立着,特别不协调,也找不到它的另一半在哪,得把它拆下来看个究竟。 拆开电池盖才发现,原来插头藏在了电池盖下面,甚至还预先开好了槽用于藏线,插上盖好电池盖就把插头隐藏了,只能感慨厂家设计师的高超水平。现在整个底盘显得相当顺眼,强迫症福音 接下来整几张底盘的特写。 四轮都使用独立悬挂和弹簧减震器,而一体拉杆的选用则省去调试的烦恼。 避震筒顶部没有封顶,条件反射就想到要往里面添加阻尼油,调成其行走性能。但厂家表示并不需要,因为原厂设定就已经非常好跑了,且日后会出升级件,其中包括油压避震套装。 而动力则选用21T的380有刷电机,配合2.0mm出轴48P 21T电机齿轮,而电机齿轮可以使用17~22T,模友可以根据需求选配更换。 原厂使用五线舵机,并自带舵机保护,有着不俗的相应速度。舵机后方设置导流口,帮助空气进入电机下方,增加散热效率。 接收机和电调则是集成为一体,最大限度的利用所有空间。左边的3pin插头则是三线舵机插口,输出转向信号,让玩家对舵机有更多的选择。而下面的白色插头则是灯组供电插口,看样子日后会有灯组升级件出现,然而本人第一时间想到的却是可以加个AMB计时器上去。 前防撞使用常见的防撞棉设计,利用防撞棉的可塑性,最大限度保护车架和车壳,增加防撞性能。 原厂适配二通道遥控器,简洁但不失舒适性的外观设计,让厂家把有限的资源更多的分配在性能上。而上手之后惊奇的发现,信号和舵机的响应速度远超预期的灵敏,整体操控感觉除了【跟手】这个词,也想不到还有什么词语能更好的形容了。 遥控器的操控面板相当简洁,两根旋钮分别为转向微调和油门行程。电源开关使用微动开关,通过长按操作控制遥控器电源的开关,相对于传统的拨动开关具有更高的可靠性。右下角的是二段刹车力度调节开关,左下方的是对频按钮,长按对频按钮再开启遥控器电源,则可以进入对频模式。遥控器则使用4节五号(AAA)干电池供电。 充电时只需要把充电器接在电池的平衡头,然后再连接能供电的USB接口,即可进行充电。 以上是这次的Modify Racing TQ-01开箱的全部内容,更多的细节和玩法就留待各位玩家发掘了 |
xnn 发表于 2022-10-01 16:37 估计是2835 |
xnn 发表于 2022-10-01 16:37 个人觉得没必要改,我把工程车的改了,感觉不如不改。 |
xnn 发表于 2022-10-01 16:37 2435才对 |
