ME从零开始 RC 新手 发消息
发表于 22-9-30 20:09:46 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
60A的电调配的3650-3300kv不知道2s会不会太高,车是二手的不知道是不是后摆臂有旷量造成的方向问题,而且这个车的转向角度也比较小,想改善是不是要换前差速和一对cvd还有转向座。
WHJ 高级 Fans 发消息
发表于 22-9-30 22:29:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
1.检查转向拉杆
2.检查转向装置
3.检查trim
前轮要轻微“外八”,两边要均衡。
ME从零开始 RC 新手 发消息
发表于 22-9-30 23:13:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
WHJ 发表于 2022-09-30 22:29
1.检查转向拉杆
2.检查转向装置
3.检查trim
前轮要轻微“外八”,两边要均衡。
好的明天把前束调成外八试试,其实之前就有这个疑问因为后轮看着就是内八想着前轮是不是要对称。
碳蛇蛇 高级 Fans 发消息
发表于 22-10-3 16:43:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
后轮是你拍的还是角度有问题,按理来说皮带的不应该有这毛病,大概率低速小问题高速给放大了
SongG 高级 Fans 发消息
发表于 22-10-4 22:01:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你好兄弟,我和你一模一样的问题,请问问题解决了吗?有好方法吗?
狼堡灰太狼 RC 新手 发消息
发表于 22-10-5 15:33:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好像重量不匀也会偏
nightawjz 高级 Fans 发消息
发表于 22-10-5 20:17:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看照片金属底盘变形了,最下面的塑料板子建议拆掉。 1.确认底盘还有二楼版是否还平整,该换换 2.确认左右拉杆,避震(行程,绞牙环位置),下止点,是否对称,虚位是否大小差不多,全车活动关节是否工作正常丝滑。建议全车打散重新调整安装
ME从零开始 RC 新手 发消息
发表于 22-10-8 10:29:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
找到问题了,后摆臂固定架打孔位置偏移导致左后轮角度不对。下面会放图标出。
ME从零开始 RC 新手 发消息
发表于 22-10-8 10:32:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
电机位厂家直接冲压的没CNC看着跟弯了一样,出问题的是后面的摆臂架。
ME从零开始 RC 新手 发消息
发表于 22-10-8 11:06:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
问题找到了,是零件生产厂家失误造的。不知道其他批次的有没有这个问题,孔位向左侧打磨0.8后摆臂架往右调了0.5毫米解决了问题。
