大k拥有者 高级 Fans 发消息
发表于 22-9-23 23:49:32 |显示全部楼层 来自: 中国云南
因为舵机没到我就一直没动工,是在控制不住把光油喷了,结果原色在光油的腐蚀下掉色,有些地方因为光油的流动又有很明显的一条痕迹,有些件因喷漆产生气泡,非常影响美观。而后看见驾驶室副驾上有两个洞,买了白盖刘凤娇容了一点驾驶室顶部的那个不用的流道,后询问一同款车主称是驾驶室翻起的限位洞..我现在又没时间返工,而且已经超过24小时了,我车壳会不会就这样嘎了?还有就是光油的影响,我需不需要重新买漆喷一下?如果需要光油的打磨是不是要买砂纸配合研磨膏使用?请自喷漆的兄弟和带车壳洞的朋友给个帮助啊…
小陈陈先生 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-24 01:12:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
光油喷流了吧,应该是距离太近了,看样子问题应该不大,用细砂纸轻轻的打磨平整,注意不要太用力,怕把色漆磨掉了,打磨平整以后再喷一层光油
村上 RC 新手 发消息
发表于 22-9-24 01:50:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
首先,这两个孔可以堵上后在喷漆
我就是用粘轮胎的胶水,将车壳里面的零件粘牢,用钢丝(烧烤店签子)横穿车壳和里面的固定零件,再灌满胶水,这样及牢固也可以补洞,等完全干透后打磨平整再喷漆
村上 RC 新手 发消息
发表于 22-9-24 01:54:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
油漆完全干透后可以轻轻打磨,可选用高标号砂纸或者打磨棒
就算不小心打穿底漆也不要过于担心,依次同色补漆即可
大k拥有者 高级 Fans 发消息
发表于 22-9-24 07:36:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
车壳上的这两个洞对组装功能有没有影响
大k拥有者 高级 Fans 发消息
发表于 22-9-24 07:40:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
我买了打磨抛光膏,还有打磨砂纸,这两个物品是单独使用还是组合使用的?
村上 RC 新手 发消息
发表于 22-9-24 08:37:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
车壳上的两个孔是用来安装这个零件的
为了美观,只要从内部固定好,堵上两个孔,后期使用没有影响
大k拥有者 高级 Fans 发消息
发表于 22-9-24 10:04:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
我等级不够,无法使用聊天功能
大k拥有者 高级 Fans 发消息
发表于 22-9-24 10:04:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
村上 发表于 2022-09-24 08:37
车壳上的两个孔是用来安装这个零件的
那看来还得恢复这两个洞
村上 RC 新手 发消息
发表于 22-9-24 10:12:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
