trx4跑偏问题
查看: 3398|回复: 17| [复制链接]
jiangbeijiang 高级 Fans 发消息
发表于 22-9-17 12:53:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
我收了个trx4。发现差速锁上可以跑直,差速关了,就往右边跑偏。微调舵机也搞不好。微调多了倒车也偏。是什么原因啊?
wangmt 高级 Fans 发消息
发表于 22-9-17 17:24:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
是不是进错区了 应该去攀爬乐园
avicii迷弟 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-17 17:37:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
可能是舵机扭力不够,原厂的吗?原厂的建议换
发表于 22-9-17 19:38:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
wangmt 发表于 2022-09-17 17:24
是不是进错区了 应该去攀爬乐园
是的,发错了。我还有一个小奇,来看看小比例攀爬。结果发错了。我到怎么找不到我发的帖子了
发表于 22-9-17 19:39:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原厂舵机。我走直线么,舵机有没有起作用。而且锁差速可以跑直,不锁就跑偏。
发表于 22-9-17 19:57:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
有一种说法是t4自身车重太大了,舵机力度不够,如果是路虎的话,就会很正常
vareervr 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-18 12:47:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能是车桥一边的轴承啥的阻力大轮台一边快一边慢
暧海飘香  认同 这个可能性更大 拆下检查一下 有坏的就更换  详情 回复 发表于 23-2-4 09:45
BIIIIID 中级 Fans 发消息
发表于 22-9-18 14:00:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
空挡试试四个轮子的阻力,再不行就50卖给我吧
发表于 22-9-18 19:43:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
差速打开试么。手摸着试?
二爷叼华子 初级 Fans 发消息
发表于 22-10-28 13:06:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
为什么路虎就是正常
