忽略粗制的电机支架,首发的时候买的,没有现成支架只好手撸,超超超结实。 电容包还是很有用的,600A时还能让电压升高0.4v左右,电流增大,瞬时功率提高10%。 几个月玩下来5t翘头如此简单,8s四十五斤轻松抬头,700A以上,6s可以600A以上,(简单测试,单块6s5200 75C电池,压降大,不然也可以更大电流)高抓地面,觉得900A瞬时电流轻松达到。 低速线性很好,超低速行走,8.5的减速比比攀爬车减速比小,230的轮子,比攀爬不知道大了多少,低速效果对照有刷t4低速档,同等齿比加小胎低速就可以秒杀有刷攀爬了。 ![]() ![]() ![]() 别问为啥找了个齿装上,磁力太大根本拔不动。 满槽率高,外面泥巴,已经是水冲后的效果,电机内部没有一点进水进泥的现象,转子长度80mm,直径33mm,后面一疙瘩不知道干啥的,不计入。 ![]() ![]() ![]() NSK的高速轴承,型号看图,爱爆轴承可以提前购买了。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 整体来说还不错,实测26kw是可以达到的,可惜没有超暴力电池,市面上电池压降都太大,有的话求各位看官推荐 |
布偉 发表于 2022-09-16 23:29 这玩意就好盈的截图,max4有,max8 g2应该也有 |
