余先生 金牌 Fans 发消息
发表于 22-9-15 15:33:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
田宫的贴子个人认为是很好的,就是要自己剪裁挺头痛的
HHLittle 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-15 15:43:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这么多回复,没一个说到点子上的,做多了,见多了,自然会明白为什么这样做。
首先,用剪刀就错了,根本没有好好看说明书。说明书第一页就明示了使用工具还有笔刀,贴纸是用笔刀刻的,不是用剪刀剪的,剪刀是用来剪车窗遮盖的。
大概说下,为什么不搞预裁剪吧。
1、主要是因为“重复定位精度”(制造专业词汇),贴纸制造出来后,如果要准确的裁剪到打印的边缘,对齐精度需要很高,个人感觉要到几十微米左右的定位精度,对设备的要求高,成本高,而且效率上不去,是不可接受的。
2、为了保证裁剪效果,用笔刀刻出来的,比与裁剪的精度高多了。做过预裁剪的就知道了。预裁剪不好,质量无法保证,就不是田宫了。尤其对于一些精细贴纸的壳子不可能用预裁剪。比如,有的长度几厘米十几厘米,宽1~2mm的细线贴纸,机器切偏移一点(几十微米或者零点几度)就废了。
换个角度,你去看看预裁剪的壳,基本都是贴纸比较简单的,而且图形面积大,一般比较简单,而且颜色区域比切出来的形状大,就是从大片上切小片出来就可以,精度冗余大,机器能满足精度和效率要求。
田宫的车壳精美,尤其贴纸,都能算是田宫车壳的核心竞争力了,所以肯定得先保证产品质量和壳子的精美程度。
如果因为方便玩家制作,毁了质量,不好看,谁还会买单?
田宫的想法就是要先保证产品质量,然后再提升体验。在产品质量、精细度和制作体验上,田大爷可能算是做得最好的,权衡的最好的,即使有时两种是矛盾的。
lishuai1191 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-15 16:33:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
预裁剪不是做不到,这么大的玩具厂开了这么多年,一个预裁剪的贴纸不算难事。个人感觉还是不便于长时间收藏,经过几手玩家收藏反复拿出来把玩时预裁剪容易脱落,长时间容易收缩。
发表于 22-9-15 17:33:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
本质就一塑料制品的玩具,设计制造的时候就优先考虑玩家收藏的问题,这不是本末倒置吗?
能有有多少纯收藏玩家…
何以笙箫默  还真的很多。  详情 回复 发表于 22-9-15 21:17
何以笙箫默 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-15 21:17:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
能有有多少纯收藏玩家…
还真的很多。
HHLittle  哎,不否定,有肯定是有的。 我的意思纯收藏还是相对少的…田大爷不是靠卖收藏理财产品赚钱的。  详情 回复 发表于 22-9-16 00:26
何以笙箫默 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-15 21:18:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 22-9-16 00:26:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
哎,不否定,有肯定是有的。
hyzhang 超级 Fans 发消息
发表于 22-9-16 11:19:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
能有有多少纯收藏 ...
并不是单纯说收藏目的,而是生产出来到卖到玩家手中不一定会隔多久,可能一周,也可能数年,如果是在商家仓库里搁置数年才卖掉,到了玩家手里发现贴纸报废,这谁都不乐意
预裁切的贴纸长期存放会出现收缩问题,有些还能用,有些甚至报废,至于到底是存放多久会出问题这个不确定,只是一个手头闲置10年的车壳,最近回坑拿出来制作发现这个问题,楼上也有个买了老车壳,预裁切贴纸收缩到报废没法用的
至于新款产品为什么大多不预裁切,这只有田宫知道,咱都只能做个猜测,不可能定论说就是为啥原因
发表于 22-9-16 11:35:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
嗯,这样确实也有道理
3dghost 论坛元老 发消息
发表于 22-9-23 11:34:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
