XRAY RX8'23(装车篇)
查看: 110430|回复: 12| [复制链接]
cnpromise 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-5 20:29:16 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
首先说一说装车过程中的感想,xray的零件做工确实要优于其他品牌毋庸置疑,但是不至于被神话的地步,由于批量生产堆积,在零件表面都会有一些不可避免的划痕和瑕疵,不可能做到完美无瑕的状态,对于我这样的超级强迫症来说只能睁一眼闭一眼了。另外铝合金件和金属件混在一起包装,铝件表面会有防锈油黏附,需要清洗恢复光泽。不过整体安装下来体验还是很棒的,xray的东西可以称得上是艺术品。
全车装配花了三天时间,因工作原因只有晚上赶工装配,加之还要拍照记录,整车装完花了21.5小时左右。
另外,装车过于痴迷,个别具体步骤忘了记录,这里只作装车过程欣赏,不作技术点评。
先从避震开始装,这样可以在等待避震油气泡的同时,装配其他部件。避震盖和桶身采用亮光黑色处理,而绞牙环则是亚光黑的质地,弹簧用了偏黄的黑色,这样有色差区分,尽管都是黑色也不显得单调。
前后皮带轮,中轴hudy弹簧钢材质,并且做了颜色处理,加之金属光泽非常有质感。
后摆臂部分和后上拉杆,部分螺丝用彩色铝合金点缀,此次尼龙件都采用hard硬度。
重头戏,这块非常精致的7075铝合金底盘,闪闪发光!很多部位做了向下切削,为设备低重心设计预留空间。
装上后轴部分,后轴皮带采用胶带。
装上后摆臂和刹车皮,螺母用彩色铝合金点缀并加点螺丝胶增加强度。
碟刹盘,大齿轴和轴皮带轮,此次刹车盘直接标配打孔通风盘,散热性能更好,其实带来更大的好处就是省了一笔升级费用。
后防倾杆和车壳联动固定套件。
分别安装上车,这样车架尾部就算完成了。
二档大齿离合套件,离合片上的调整螺丝做好颜色标记。这里二档齿的孔位装错了导致铁垫片的位置错误,后续已纠正。
球头转向杯部分,这里的上下球头也有长短区分,而且有颜色区分,一开始以为是防锈油导致螺丝微微泛黄,就没太在意,后续调整前轮倾角时才发现不对劲并纠正。
hudy弹簧钢前cvd,而后轴采用弹簧钢狗骨。
前摆臂部分安装完成,下避震架包括两种选择,碳纤维长,弹簧钢短,我更喜欢碳纤维的质感。
前铝合金臂仓。
依次装上前轮轴,摆臂部分和防倾杆,避震。此次的前避震设计是最大的亮点,领先时代地取消了传统蝴蝶架结构,更美观,重心也更低。前铲设计了两个车壳柱孔位应对不同的气动设定
中间皮带轮套件。
前和中皮带采用布带,更顺滑;而后皮带采用胶带,更耐用。二楼板固定座也做了偷轻。
转向拉杆和舵机保护套件。
二楼板做了不少改动。
油箱部分。
舵机选用两颗ko propo rsx2 power hc。为什么不选cb700,因为我还在用ko ex1控作为我的主力遥控。ko的遥控和舵机一直是王牌,并且纯made in Japan,而福特巴牌和三娃牌都是国产货。
接收机是kr-413fh,比411响应更快,而且也是made in Japan。这时肯定很多杠精又会来说我不爱国,但不得不说小日子的遥控和舵机做得确实不错,想要性能没得选,而且本土制造做工更靠谱。另外此次的接收盒设计非常紧凑,413接收机也算是mini款的了,但还是各种干涉放不进去,只能后续想解决办法了。
分别装上车,接收机因为干涉先不装了。
推桨离合和引擎部分。引擎是Novarossi Mephisto Mag tuned手改机,配套罗西排气。罗西的紫色缸顶与紫色铝合金螺丝相呼应。
油门拉杆和刹车拉杆,刹车臂换了升级件,本来觉得橙色和整体紫色配色会有不搭,但是装上一看还可以。
最后贴上灵魂ko propo贴纸点睛之笔。我一般车上用什么设备就会贴对应品牌的贴纸
完工展示一张。
最后和19款的rx8.2(最后一代橙色铝合金件的rx8)作一个对比,橙色xray是一个时代的产物,很多人诟病为什么取消xray最经典最标志性的橙色,但是到手装完才发现黑色的xray有一种新生的感觉,而且黑色更高级,更透露出压迫性的战斗力,黑色真香!
总结:xray的产品实打实的一分钱一分货,确实是高性能的艺术品。
zdc840945566 论坛元老 发消息
发表于 22-9-5 21:07:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
骚的一匹,为啥后轮给的狗骨,减配了么
cnpromise  本来就是狗骨,后轮cvd是op选配  详情 回复 发表于 22-9-5 21:09
发表于 22-9-5 21:09:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
zdc840945566 发表于 2022-09-05 21:07
骚的一匹,为啥后轮给的狗骨,减配了么
本来就是狗骨,后轮cvd是op选配
yysqu 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-5 21:13:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好车,看起来很精致
foxli 论坛元老 发消息
发表于 22-9-5 22:01:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
夜班加的挺狠呀,每天加班7个多小时
发表于 22-9-5 22:27:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
foxli 发表于 2022-09-05 22:01
夜班加的挺狠呀,每天加班7个多小时
需要好好睡一觉
CaptainCHN 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-6 20:58:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
艺术品跟划痕不搭杠吧…
ze源 高级 Fans 发消息
发表于 22-9-7 11:38:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
漂亮!!!!
寡人要上天 高级 Fans 发消息
发表于 22-9-7 17:43:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哈喇子流了一地,有钱了得搞一辆玩玩
AI 超级元老 发消息
发表于 22-9-7 18:58:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ko建议1/8平路转向用response,power是给1/8平路的刹车或者GT的转向和刹车用
