后轮避震软硬那点事
查看: 4993|回复: 15| [复制链接]
鱼雷xGavin 中级 Fans 发消息
发表于 22-9-5 10:51:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
台风天出差,高铁上码点字。大家常常会以各种“玄学”的语言描述后轮避震的软硬,一般说软一点车身侧倾更厉害车子屁股更易于甩过去,硬一点屁股就比较抓等等。个人有点强迫症,总觉得这样的描述过于“感性”,于是就在想怎么理解更加科学一些。
目前自己的理解是车子过弯时会有侧倾的力矩,侧倾力矩大小与重心高低,转弯速度,轮胎抓地力有关,避震的软硬决定了车尾的侧倾程度,当弹簧越软,侧倾会越大,由此带来后轮的接触面积产生变化。一般来说,侧倾大,轮胎的接触面积会减少,抓地也会下降,因此感觉车尾更容易滑起来。侧倾少,轮胎的接触面积变化也少,这时候比较抓,感观上车尾就比较稳,没那么容易甩起来。
至于对车身姿态的影响,那也是比较重要的一方面,但这里就不放在性能这个范畴考虑。
ski 长老 Fans 发消息
发表于 22-9-5 11:06:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
侧倾大应该轮胎接触面积更大啊
发表于 22-9-5 11:18:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ski 发表于 2022-09-05 11:06
侧倾大应该轮胎接触面积更大啊
这个要看静态时后轮胎状态,如果静态调的是轮胎面水平的,那么侧倾时候接触面就变小
ski  漂移都有点倾角的吧  详情 回复 发表于 22-9-5 11:26
ski 长老 Fans 发消息
发表于 22-9-5 11:26:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
漂移都有点倾角的吧
pgtmj 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-5 13:11:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
ski 发表于 2022-09-05 11:26
漂移都有点倾角的吧
不管有没有有倾角如果侧倾过大都有可能导致接触面积减小吧
痛下杀手 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-5 20:19:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看开头码字已经准备好蛋糕牛奶了。。。然后往下一划,没了
青岛阿山 超级 Fans 发消息
发表于 22-9-5 20:33:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你以为都是你呢
发表于 22-9-5 20:35:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
到站前10分钟码的,阿哈哈哈
发表于 22-9-5 20:38:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你这热量有点高
黑手来了 超级元老 发消息
发表于 22-9-5 20:42:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
这要看后悬挂怎么调了,还有车子的重心高度,一般漂移入弯侧倾大概4MM左右,后悬挂上摆臂里面比外面低可以降低侧倾时带来的接触面减小,不过会在直线加速上损失点,漂移车胎皮自带弧度加之地毯赛道微软,个人感觉侧倾不是很大差别应该很小,弹簧硬不一定抓地力就强,有可能会过甩,弹簧要根据自身车子更换合适硬度,软点可以在侧倾时让车身重量侧重在外轮上,增加牵引力,太软也不行,之少在能撑起车身的基础上在硬一点点,以上纯属个人观点,不对的地方还望见谅
