一口可乐一口烟 长老 Fans 发消息
发表于 22-9-4 15:39:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
JKDITO 发表于 2022-09-04 10:39
然而实际上由于电调并不是一个恒电流输出的设备(并没有电流传感器构成控制闭环),是根据pwm信号开环直接输出三相电,而且过热就会断电保护,在最大油门的时候电调干的事情类似于直接把电池电压加在了无刷电机两相之间,这时候最大电流比较大的电机或者说每相电阻比较小的电机就会拉走更大的电流,当然电调都是有瞬时输出大电流能力的,但是一旦散热条件不好,持续让电调接近甚至超过其最大能力输出电流,轻则过热保护,重则电路里的mos开关器件损毁(超负荷工作下过热击穿)
这么说的话用4274的话,怕过热就配个max6应该就比较合适,留点余量。
JKDITO  确实是这样的,特别带高负载比如大脚车啥的  详情 回复 发表于 22-9-4 16:41
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-9-4 16:41:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
玩电房的paul 长老 Fans 发消息
发表于 22-9-9 11:25:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
42电机还是max8比较好
rdd 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-11 18:24:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
布偉 发表于 2022-09-03 04:36
其實電機說明書有最大電流值。 只要你電調的電流值大過電機的便可。有時候電機會標示可用幾s的電, 電調亦會有標示。 最佳的配合是電調最大s配電機的最大s, 同時電調的電流大過電機一點點就最好。 那就可發揮電調及電機的最大效能。 不過你的電池亦要可支援電調的最大電流量。 通常是電調電機都有說瞬間電港量最大值(說明書/ 沒有說便x7陪。 即電機如說最大電流100A, 瞬時電流便約會是700A, 電調說120A時, 便約為840A), 那麼你的電池瞬時電流量便女大過840A(如電池標示7000mAh, 120C, 7000mAx120C=840A 剛好可承受電調的最大吸電量, 剛可滿足老婆的需索), 電池便不會那麼容易發燙鼓脹, 老婆便不會生氣。 最後是看kv值, 3s電的電壓 x kv不超過50000就放生玩, 超一點點沒問題。 我用kkpit, x team, hw 的電機(3680左右的)玩到6, 7 w轉還沒暴過轉子。  原主祝福你, 原相信rc神的都玩得快樂。
按这样算max4用啥电池,没电池用了
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-11 23:47:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
多給係你一個算法, 怎樣發揮電調電機極限, 發揮最佳配合。 不會使電調過熱。
如: 電調說明(當然最好用勾錶實際量一下)是120A, 4S 電。 即每每一電壓可供電流為 120A/4Sx4.2V~=7A/V。 電機說明5萬轉時是18V時用電量是120A(這個要很好的大廠目錄書裡才會查到1900W, 120A@ 16V, 5萬轉 . 沒有全部資料時便要用前面的若干資料自己估算, 即電機每電壓(設電壓電流圖為直線比例, 因為V=IR, R是電機阻值, 一定是直線比例。 當然負載下的阻值不一樣,但這個不管了, 因為不知你的齒比,會使負載不同)約為120A/18= 6.7A/V. 那就確定了電調的輸出量一定大過電機所需, 而且是剛剛大一點點(7A/V大過6.7A/V), 不會使電調過載, perfect. 而且最高轉數亦大過5w轉一點點( 通常電機都有安全值, 所以5w  肯定不是電機上限。 我通常玩車都高出10 到20% , 電機用細齒玩, 讓電機在最短時間盡情發揮最高轉速,盡車跑直線馬路, 都沒暴過轉子。 家裡空車試車,盡情5到10秒試turbo. 試電池電壓是否正常, 都沒暴. 這樣試車, 你會愈來愈大胆), 常常都快過別人的電機電調combo套裝。
關於你說max4, 最好買combo套裝, 因。 為大電機不是5w上限亦是廠商試過的安全套裝(通常只得3~4w轉. 不過我看過老外玩max 5, combo 都會暴轉子。)你說沒電池玩, 那你要想想要瘋狂玩, 還是安全玩。 安全玩便跟廠商說明, 瘋狂玩便用我的算化玩。 買過新電池安全玩吧! 起碼都安全玩過了一段時間, 屁股癢時才瘋狂玩。。 願狂神與你同在, 信他的都安全的得到快感。 像老婆會羞羞的問,吃了虎鞭嗎? 老公很猛啊。 阿門
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-12 00:08:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
rdd 发表于 2022-09-11 18:24
按这样算max4用啥电池,没电池用了
買140c 以上的, 大型航模用的商店。不過你會開T嗎? 你瘋狂嗎? 不會便80到120 C。
詳細電調的瞬時電流會在說明書找到。 另外想說, 電池的瞬時電流愈大, 電池不會過熱使電池發脹。 你玩車的習慣不會像“摩打手” 的地板油門(常常都忽然地板油,忽然收油,重複重複像摩打一樣快。 另外設電調油門頻率pwm 不要高... ), 便不用百多C的電池。 大C電池是不會買錯的, 錯的是不會保養使用。 注意溫度。
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-12 02:02:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
再補充一下樓上。 如果你溫柔的玩車, 安全的C Rating 是大50% 持續電流量, 即300A的電調, 細過300A的電機, 便要用 300A x 150%=450A . 市面上(老外市場), 有10000mAh 8S 的電池, 買45C 便可溫柔的玩(慢慢地給地板油而很快的便收油, 不持續地板油行車長時間)。 不過你熟悉了車子的性能後, 係肯定會瘋狂的玩, 所以你要買更的C 來應付瞬時及漣波電流, 不然你想盡情飛奔時怎麼新電(剛充好的)就可盡情飛5分鐘, 之後好像力有未隸呢?! 因為電壓下降了, 內阻變高了。 剛5分鐘前電池的電壓都在最高值,可應付瞬時及漣波電流,電壓電流都很線性平值。 要應付這個漣波, 就多加個很大的電容(如果C數不夠(我用80C的電), 便多加一組1000 到2000超級電容組,  測試過每片電壓的呼吸在1.5 之內, 之後收車約3秒後會上升回1點多的電壓, 反複地板油著turbo 後3~5秒測試, 電壓電池溫度都正常。 之前沒加電容, 80C電池裡的其中單片會不平均過放(雖然已設定好電壓保護, 但依然過放。 你老師, 保護很癈, 因為我太愛老婆, 很瘋狂的操她), 有的過放到1.多電壓, 雖然電池溫度正常, 但電池5分鐘內變了大肚婆。 我當然是高手高手高高手, 馬上放冰箱充電, 一齊回覆正常, 變回瘦身美少女。 用了電容安全套, 反複測試,不再有大肚婆現像~永遠的美少女.)。 想說你慢慢變的瘋狂便要買大C的電池。 如果你不設定boost, turbo, 那80 到120 會夠用, 因為我有很多車, 沒電感的我玩著80 到120C 都沒 過放 過。 買不到那麼大C的, 多安裝組超級電容。 我是用兩部電機最大電流量組裝的, 即我的電機只1000A, 電容組會很大, 我組裝了1000A的, 測試過電池呼吸亦很正常。 這個經驗給你要參考。 願電容安全套神與你同在, 信她的老婆永遠苗条。
