喜乐1988 中级 Fans 发消息
发表于 22-9-6 22:42:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
电调输出的应该是高频的电压,电压不变,靠调节占空比来调速,我是这么理解的,因为电调里的mos管就是快速开关管不会变压,表现出来的或许是电压有变化,但实际上是高速开关的结果,比方说1s时间内,通电1/10秒,停9/10秒,如此反复,是低速,而全油门是整个时间都通电,当然,频率很高,肯定不是1s一个周期,估计都上千HZ的频率。所以电调输出的电压就是电池的电压。个人理解,欢迎探讨。
喜乐1988 中级 Fans 发消息
发表于 22-9-6 22:44:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
跟手机oled屏幕调光似的…一直是最高亮度输出,只是黑的时间比亮的时间长,我们觉得就不是最亮了
FORGET1 RC 新手 发消息
发表于 22-10-13 15:28:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看有刷还是无刷了,有刷是改变电压,电压根据油门走的,油门小输出电压就小,最大油门给电机的电压一般就是电池电压。
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-18 15:55:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
同意。 應該是靠mos 開關給電, 不過我沒有屁股癢量過rc 無刷電調的輸出, 只知道無刷交流電機是靠mos 高頻開關調速, 直流電機是靠電壓。
同時我亦有留意無刷電調亦有設置頻率的那項。
有大師們用cro量度過嗎?
王大大12138 高级 Fans 发消息
发表于 22-10-18 23:58:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
kv值含义是电压提升1v 电机增加多少转
所以我个人认为,电调输出电压受电池输入影响,即上限。同时油门大小成比例控制电调输出电压
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-21 01:28:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
ALStt 发表于 2022-08-31 14:06
不是,我的意思是,算了
你的意思是插接收那個嗎? 那個是bec , 是固定的, 電調說明書有寫。 通常是 5, 6 ,7.2, 8。 接收亦會有說可接多少電壓的。 現在普遍都是 6. 新一點的 7.2。
ALStt 中级 Fans 发消息
发表于 22-10-21 01:37:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西
不是,我的意思是,如果电池是8.4的电,电调输出给电机的是7.4还是8.4,毕竟电池什么的标的都是7.4,所以电调输出会不会也是固定最高那么多
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-21 03:03:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
滿油門時,電池最高電壓多少, 電調便給多少。
你說的電池 7.4 (2s即3.7x2=7.4), 是標在電池上的標示,實際上單片鋰電充滿是 4.2(4.2x2=8.4)而不是標示的3.7(3.7x2=7.4). 你的問題會使人誤會. 一時說電池7.4, 一時說電池8.4, 應該是你不明白單片充滿是4.2。
總結2s電是給8.4.
ALStt 中级 Fans 发消息
发表于 22-10-21 08:00:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西
總結2s電是給8.4.
我知道啊
远大前程 超级 Fans 发消息
发表于 22-10-21 12:59:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
和我理解一样
