坑爹的fms 锐飞飞控
查看: 4793|回复: 4| [复制链接]
xiangbiao 论坛元老 发消息
发表于 22-8-27 22:29:50 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
入固定翼几个月来,一直在fms这转悠。自从入了飞翼彻底告别fms。期间炸鸡无数,锐飞v2飞控贡献一大半炸鸡。新飞机买来自带的锐飞v2完全可以用,这个飞没问题。坑爹之处在于以下几个方面:1、一旦新飞机炸鸡,自带飞控用在修复飞机或者新飞机上必炸;2、新飞机的锐飞飞控或者你单独买个锐飞用fms调参软件设置了你需要的机型去起飞必炸;3、70阿凡提、90毒蛇开着全增稳模式高速通场后爬升然后大角度俯冲,飞控直接失灵,你拉杆都救不了。两次飞机炸鸡都这个情况,直接火箭炮一样姿态炸地球。4、还有个情况你用别的fms飞机飞控刷调参软件到你需要机型,比如你想刷运动51,总有一个通道一般是垂尾会修正不对。你换几个锐飞刷运动p51这个程序还是发现不对,于是你找个类似的机型参数。这下副翼、升降、垂尾全部全自稳修正对的。但是你起飞在空中飞机就不是你的,原来就是地面修正全对,空中是反向,这个时候一旦切到关飞控瞬间失速炸。5、垃圾锐飞问题就是缺乏通用性,不同飞机之间本来就是修正值多少的区别。为啥地面都是正确修正,在空中却是反舵。你想飞机往右飞,飞控却反着你往左,你得想右操控往左才对。6、到后来我主要用a3飞控,不同飞机就调下基础感度保证飞行不抖就行。所以最好就是不要用那个垃圾锐飞,fms给你设计个调参反而让你炸的莫名其妙。不然a3可以调每个通道正反和感度。所以呢扔掉垃圾锐飞,增加198买a3,增加飞控钱但是保住一两千。
开心盼盼 长老 Fans 发消息
发表于 22-8-28 21:44:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不会吧?你再找找原因啊 我不算fms自带锐飞的飞机 光给其它飞机就配了6架了
xiangbiao  我7架fms,从守护者到90毒蛇。锐飞那种渣渣只能一次性使用,新机器的时候可以用。切勿炸鸡后或者刷参数后用,必炸。只适合一次性,而且据说和天地飞会出现兼容问题。我现在的做法就是每一架飞机配198元的A3飞控,当  详情 回复 发表于 22-8-28 22:24
xiangbiao 论坛元老 发消息
发表于 22-8-28 22:24:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
我7架fms,从守护者到90毒蛇。锐飞那种渣渣只能一次性使用,新机器的时候可以用。切勿炸鸡后或者刷参数后用,必炸。只适合一次性,而且据说和天地飞会出现兼容问题。我现在的做法就是每一架飞机配198元的A3飞控,当然我不再买fms,有比他更好选择,各方各面都好。
开心盼盼 长老 Fans 发消息
发表于 22-8-28 22:47:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你再找找原因 我也是fms啊 没事啊 我炸鸡多了去了  光掉海里的都十几架了 只是我晋级没你那么快 我玩的级别低 函道都是64 ,f15 f16 f22 p51 f4u 刀锋 t28等都用啊 ,我三架马林都用的炸都没事 只是目前我手练成了 都不用飞控了
xiangbiao  我只是分享下这个锐飞v2的问题,新飞机带的锐飞也就马马虎虎。坑爹的是炸鸡后的,刷参数的这些问题。与其折腾这个,还不如直接扔,多花点钱买个长期靠谱的。现在感觉fms也就那样了,入了飞翼的80阿凡提和飞翼ta152后  详情 回复 发表于 22-8-29 00:06
xiangbiao 论坛元老 发消息
发表于 22-8-29 00:06:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我只是分享下这个锐飞v2的问题,新飞机带的锐飞也就马马虎虎。坑爹的是炸鸡后的,刷参数的这些问题。与其折腾这个,还不如直接扔,多花点钱买个长期靠谱的。现在感觉fms也就那样了,入了飞翼的80阿凡提和飞翼ta152后。对比飞行很多天后,我觉得fms真只能是呵呵,浪费我精力。
