如何拼凑XV02的中差
查看: 2232|回复: 5| [复制链接]
海阔天空66 初级 Fans 发消息
发表于 22-8-25 17:26:51 |显示全部楼层 来自: 中国
xv02的中差全网缺货,田宫大爷计划生产不知道要等到啥时候,所以我决定自己用市面上能买到的零件diy一个差速器,手里有一组tt02的油压差速器,金属齿大一圈肯定用不了,就决定用这套里的接杯了。
差速齿选用TRF419的白色塑料齿,原车同款。(图1)tt02的pin是1.5mm直径,长10mm的,原车用的1mm,长9mm的。所以,切轴+用电磨打磨齿轮(图2)tt02差速的o圈很小,怕漏油,用很早10块钱买的100个红o圈,外径9x2.4内径4.2的(图3)自己配了所有的垫片估计这车这辈子都用不完了(图4)
开始组装
组装过程用到了m2x8的螺丝和1280轴承2个。田宫的大齿套装还能买到,用大齿套装的壳子。老样子上绿油,放入接杯,灌油,静置一段时间排气泡,合上,拧螺丝
最后附上一张装好传动轴的成品图,用车架带的接杯内侧海绵垫垫好,可以说是从价格到功能都完美替换了目前处在缺货状态的中差,至此,终于可以实现前39后40的完全体了,下地玩耍!
海阔天空66 初级 Fans 发消息
发表于 22-8-25 17:31:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
漏写一点,tt02油压差速器是没法替代中差的,外壳尺寸大,会蹭到底盘,轴承也不合适
哦嗝 高级 Fans 发消息
发表于 22-8-25 20:29:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
丘丘tt02cc01 终极 Fans 发消息
发表于 22-11-3 20:11:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ywb 终极 Fans 发消息
发表于 22-11-3 23:31:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
牛逼
顶顶顶
kaimabrother 论坛元老 发消息
发表于 23-1-6 20:09:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
留个记录 方便以后用
