本帖最后由 Traxxas 于 22-8-24 15:58 编辑 TRAXXAS 4-Tec 2.0 和 3.0车型拥有出色的全时驱动操控性,以及耐用性!原厂提供了多种经典款式车壳版本供选择,以及无车壳的车架版本,下面为4-Tec车型详细指引! 喜欢的朋友们可直接联系电波模型有限公司旗下经销商咨询购买,或直接联系电波模型淘宝店:https://shop57520350.taobao.com/ ![]() ![]() 一、4-Tec 尺寸 Traxxas 4-Tec目前有六款车型供选择:福特 GT、福特野马 GT、雪佛兰 Corvette Stingray、丰田 GR Supra GT4 和两款Five Hot Rod风格的'35 Truck 和 '33 Coupe。 其中福特使用的是 2.0 底盘,支持标准的 190mm和 200 mm宽度车壳。 其余都为 3.0 底盘,具有更长的轴距和更大直径的轮胎以及更大的offset,从而使得车型更宽。 ![]() 每款 4-Tec 车型都有一些独有的部件,例如防撞和车壳支架,以匹配车壳,但大部分配件是可以通用的。其中Corvette Stingray 和 GR Supra车型使用的创新"无车壳夹"设计让外壳更仿真。 ![]() 2.0 和 3.0底盘尺寸对比,查以看到额外的轴距全部位于主底盘中,而 2.0 和 3.0 配置的前后悬架模块相同。 ![]() ![]() 二、4-Tec 特性 ![]() 无刷全时驱动 所有 4-Tec车型均支持无刷,无需改装即可升级到 原厂Velineon 无刷动力。传动采用AWD全时驱动,密封式轴传动系统通有效的防止尘屑进入,从拥有实现强大的加速和精确的油门响应。 ![]() 空气动力学模块化底盘 4-Tec底盘设计充分考虑了空气动力学要求,能够减少直线加速过程中出现的不稳定,模块化的底盘也让车型维护更方便。 ![]() 坚固的密封差速器 所有 4-Tec 车型都配备了与 Slash 4X4 VXL 短车相同的锥齿轮差速器。坚固耐用!差速器还可支持重组,并且 X形环密封,可以通过改变填充的硅差速器油的浓度来调整车子运行。 ![]() 已灌装油的避震 所有 4-Tec 避震器都可以通过不同尝试的油和不同软硬度的弹簧进行调试。压力囊可以分离空气和油,实现精确的阻尼和顺滑的运作,X 形环密封确保持久不漏油。 ![]() 电调和电机 防水XL-5电调和Titan 550电机是经典的配置,可以拥有高扭矩,使时速达到30 英里/小时以上。拥有三种模式的XL-5电调,运动模式,竞赛模式和训练模式,其中训练模式将速度和动力降低50%,可以使新手的或没有经验的玩家更容易操控4-Tec。 ![]() Traxxas 4-Tec采用防水电设并配备防水接收机盒,#2075的原厂舵机(扭矩为125 oz in),能够输出精准的大扭力。 三、4-Tec无车壳车架版 除了TRAXXAS原厂车壳的4-Tec车型,自由diy的4-Tec无车壳车架版,可以让玩家自行选择喜欢的市面上其他款车壳。包括4-Tec 2.0底盘、Titan 550马达和TQ遥控的#83024-4;以及包含4-Tec 2.0VXL底盘、Velineon无刷动力、Traxxas Stability Management(TSM稳定系统)、带遥感的TQi遥控的#83076-4。 ![]() ![]() 可调节车壳柱允许 4-Tec 2.0 底盘支持大多数 200mm宽度车壳,如果您安装窄偏距车轮,则可以安装 190mm车壳。 ![]() ![]() 四、可以漂移的4-Tec 2.0 所有的4-Tec车型专为快速的转向反应和良好的预判操控而设计,所以将车子设定为能够漂移的特性非常简单,Traxxas提供原厂的super-hard slick tires光滑胎,减少抓地力,让车子立马漂起来。除了轮胎,还可以将车尾的差速换成直轴,让4-Tec更像全能漂移者。 ![]() 所有 4-Tec 在每个悬挂臂上都有一个下止点螺丝的位置。螺丝接触底盘以限制向下行程(或“下止点”)。这是降低模型车高并精确设置悬架行程的简单方法。 对于漂移,您可以关闭 travel stops实现大角度转向。 ![]() 可直接升级Velineon无刷和TQi遥控 ![]() 4-Tec不同车型的对比图 ![]() 请支持行货电子设备,电波模型总代理承担非人为损件保修一年,直接换新! 如果您想了解更多关于我们品牌的资讯, 请咨询电波模型淘宝店旺旺客服: http://rcmart.taobao.com/?spm=a1z10.1-c.0.0.U0xSpE 微信扫一扫,可得知最新资讯 ![]() ![]() 或联系我们 QQ :2713236907/270570161 手机:13790546054 王小姐 |
